Losbrechmoment am HA Differenzial
Ich muß den Dichtring am HA-Differential erneuern. Das ist ja kein Problem aber wie Messe ich den Losbrechmoment? Ich weis das diese zwischen 1,2 und 1,4Nm sein soll aber leider nicht wie dieser gemessen wird.
Mit eine Momentenschlüssel der ne Anzeige hat...
Womit man das abliest
Alterspinner hat geschrieben:Mit eine Momentenschlüssel der ne Anzeige hat...
Maik, das dachte ich mir schon aber an welcher Schraube muss ich messen.
Na an der Mutter die du gelöst hattest...
Alterspinner hat geschrieben:Na an der Mutter die du gelöst hattest...
OK, verstanden! Danke :wink:
Dazu müssen Räder und Bremsen ab...
Alterspinner hat geschrieben:Dazu müssen Räder und Bremsen ab...
Habe ich gelesen, was wird denn eigentlich mit diesem Losbrechmoment eingestellt. Das stand nicht in der Arbeitsanleitung.
Wie fest die schraube nach quetschen angezogen wird...bzw die vorspannung des Lagers..
Damit wird die Vorspannung des Kegelrades eingestellt.
Das es nicht klappert ... und nicht zu fest ist.
Bitte langsam an das entgültige Drehmoment rantasten !
Knallt man die Mutter zu fest an, muss eine neue Stauchhülse hinter dem Kegelrad verbaut werden. Das bedeutet: alles muss aus dem Diff. raus und neu rein :huh:
Das heißt nach dem Zusammenbauen Räder und Bremse runter, dann den Drehmoment ansetzten und anfangen gegen das Diff zu drehen, wenn dann der Drehmoment bei 1,4Nm aufmacht ist alles gut.
Genau. (in Uhrzeigerrichtung)
Und wenn es noch zu lose ist, den Flansch festhalten und die Mutter etwas nachziehen. Und dann nochmal prüfen.
Ist es zu fest ... kommt es drauf an wieviel.. :| Sollte halt möglich passen.
Der Schlüssel hat eine skala.. Darauf musst du selbst ablesen wann es dreht...
Werde mir wohl erst einmal so einen Drehmoment besorgen. Meiner fängt erst bei 5Nm an.
Liegt in meinem Therapizentrum nutzlos rum
Alterspinner hat geschrieben:Liegt in meinem Therapizentrum nutzlos rum
Na das macht doch wieder Mut, vielleicht können wir uns ja verabreden.
