Fragen an unsere Wohnwagenbesitzer
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Hallo ihr lieben Camper ,ich spiele mit dem Gedanken mir einen Wohnwagen zuzulegen.Habe aber diesbezüglich viele Offene Fragen.
ZB: Wo und wie entsorgt man Toilette und Schmutzwasser ?
Wie sollte so ein Teil Versichert sein ?
wie Funktioniert der Kühlschrank Strom oder Gas und die Beleuchtung wenn man nicht an ein Stromnetz angeschlossen ist auf dem Campingplatz ...
Habe schon einen in aussicht ist ein Hobby bj 88 5 schlafplätze Tandemachse reifen Bremsen Neu Tüv neu Gasprüfung neu innen Neue Matrazen neue sitzauflagen also richtig top das teil nur ausen müßte er mal etwas nachlackiert werden ware dann ne Winteraufgabe für mich.
Vorzelt ist auch dabei Neuwertig..Denke ware zum ausprobieren nicht das Schlechteste.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
Tja, Wohnwagen sind Geschmacksache ,der eine so der andere so. Entsorgen kannst du dein Chemoklo auf jedem gescheiten Campingplatz, versichern musst du sehen was für dich am besten und am günstigsten ist, da gibt es schon Unterschiede . Beleuchtung ohne stromanschluss über 12 v, Kühlschrank kühlt mit Gas , 12v geht nur bei laufendem Motor für unterwegs um die Temperatur zu halten wenn du Zuhause mit Strom vorgekühlt hast.Viel Spass mit dem neuen Teil . Gruß Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
Landbursche
Ja danke erstmal,
und wo mache ich das schmutzwasser vom dDuschen und so hin ?Ja Klo entsorgen ähm halte ich da einen absaugschlauch rein oder wie geht das ?Sagt jetzt bitte nicht das ich das ding leeren muß :?
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche
Ja danke erstmal,
Ja es ist etwas Älter das teil aber zum ausprobieren sollte der reichen.Wenn es spaß macht muß dann auch was Modernes sein :D
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Nachbar-4a
Beitrag von Nachbar-4a »
Hallo Landbursche,
Je nach Typ hat der WW nur einen Ablauf, d.h. Eimer drunter. Duschen eher aufm CP.
Toilette hat einen separaten Tank, den muss man leeren.
Aber diese Fragen solltest Du dem Vorbesitzer stellen, er sollte das wissen.
Zum Kühlschrank, der sollte auch 220V können. Weiss auch der Vorbesitzer.
Wichtiger zum fahren sind jedoch gute Spiegel :roll:
Emuk universal z.b. :D
Viel Spaß beim Besichtigen.
Rainer
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Landbursche
Also sind diese Spiegel Pflicht ?
Ja den Vorbesitzer werde ich bestimmt noch ausquetschen :D Dachte halt mal so ein Paar vorinfos wären nicht schlecht so als WW anfäger :D
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
taxator
Beitrag von taxator »
Hi,
Spiegel sind dann Pflicht, wenn man mit den normalen Spiegel die hintere Ecke des WW nicht sehen kann und das ist Pflicht (hintere Ecken einsehen können).
Schöne WE Grüße
Martin
Ford Kuga, BJ 2013, 2.0 L 163 PS, Automatik
Ford Ranger, BJ 2015, 3.2 L Limited, 200 PS, Automatik,
Ford Sierra BJ 1983 - 2,0 L V6 Ghia
Ford Explorer - leider keinen
2 x Kawasaki Versys 650
Seit 1 Jahr rauchfrei - nur noch am dampfen!
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
da der WW normal ziemlich breit ist und über die Aussenmaße (Breite) des Zugfahrzeugs hinaus ragt sind extra Spiegel Pflicht, da Du mit den nromalen Spiegeln keinen Überblick hast.
§ 56 Rückspiegel und andere Spiegel
(1) Kraftfahrzeuge müssen Spiegel haben, die so beschaffen und angebracht sind, dass der Fahrzeugführer nach rückwärts und seitwärts – auch beim Mitführen von Anhängern – alle für ihn wesentlichen Verkehrsvorgänge beobachten kann.
(2) Es sind erforderlich
1. bei allen Kraftfahrzeugen außer bei den in Nummer 3 bis 5 aufgeführten ein Außenspiegel an der linken Seite und ein Innenspiegel,
2. bei Kraftfahrzeugen, bei denen das Sichtfeld des Innenspiegels eingeschränkt ist, zusätzlich ein Außenspiegel an der rechten Seite,
3. bei Kraftfahrzeugen, bei denen die Fahrbahn nach rückwärts durch einen Innenspiegel nicht beobachtet werden kann, zwei Außenspiegel – jeweils einer an jeder Seite –,
4. bei land- oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h mindestens ein Außenspiegel an der linken Seite,
5. bei Kraftfahrzeugen nach § 30a Abs. 3 Rückspiegel, die einschließlich ihres Anbaus
den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entsprechen müssen.
(3) ...
Das allerwichtigste : Dichtigkeit. Schau in die Ecken/hinter die Schränke unten am Wowa. Ist da iwo feucht/verfärbt/aufgequollen..genauer nachschauen. Bei älteren Wowas ist das der Casus knaktus.
Landbursche
Ok ich sehe schon da gibt es viel neues zu erkunden und entdecken :D wwerde mal alles auf mich zukommen lassen ..meine kids wollen unbedingt Camping im Wohnwagen na so soll es sein dann ...
Und fals es sich herrausstellt das Campen nicht unsere Welt ist nehm ich das Teil und stell den ww auf unseren Offenstallplatz als Umkleide und Klo ...
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Baerchen
Am besten suchst du jemand der schon länger Camping mit dem Ww. macht und lässt dir mal alles zeigen und auch erklären. Dann kannst du dir alles was dich interessiert vor Ort zeigen und erklären lassen, am lebenden Objekt :D , das bringt dich weiter als hier Punkt für Punkt abzufragen und erklären lassen. Dann weißt du auch direkt wo was ist und wie es funktioniert. Gruß Thomas
Nachbar-4a
Hi,
Wenn ihr das noch nie gemacht habt, dann rate ich dazu erst mal einen zu leihen.
Viele Plätze vermieten auch welche, dann braucht man noch nicht einmal so ein teil zu ziehen.
So haben wir auch vor 3 jahen angefangen :D
Beim Kauf sollte man sich Zeit nehmen und abwägen, was man braucht und möchte.
Mit Kindern ist m.E. Stockbetten Pflicht. Und wenn man 3x - 4x im Jahr los möchte, genau darauf achten, dass man auch mal notfalls ein oder zwei Tage nur da drin verbringt. :?
Schlechtwetter im Herbst z.B.
Wie Guido schon schrieb, dicht muß er sein. Was bereits beim einsteigen schon muffig riecht, braucht nicht weiter betrachtet werden. Bei Duftbaeumchen ist Vorsicht geboten.
Auch wenn der Preis günstig ist, man muß sich darin wohl fühlen. Und das ab der 2ten Minute.
Freue mich schon auf die Herbstferien, da darf ich ihn nach Dänemark ziehen und im Sand spielen :D
Rainer
EX,EX,E :(
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
Landbursche
Vielen Lieben Dank ich Denke mit dem leien ist keine schlechte idee :D
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
