Fahrzeugschein Angaben unter V7
Leute,
nennt mal bitte Eure Bj. und die Eintragung im Fahrzeugschein V7.
Hallo Nene,
Baujahr bzw. Erstzulassung ist 12/99
Bei V.7 steht 350
Gasanlage ist verbaut und eingetragen.
Bei V.7 steht 350
Also,meine Nachforschungen haben folgendes ergeben:
mein 97er hatte noch den alten Kfz-Brief,da gab es diesen Pflichteintrag noch nicht.
Also konnte in die neue Zulassungsbescheinigung auch nichts übernommen werden.
Bei späteren Zulassungen gab es schon die grüne Zulassungbescheinigung,da war das Pflichteintrag.
Der 97er und der 98er sind beide nach D31 eingetragen und kosten die gleiche Jahressteuer.
Also kein Grund zur Unruhe.
Wolfgang,
es geht darum das man bei ner Gasanlage mit dem CO2 Gehalt runter kommt.
Wird 1/3 zu 2/3 Benzin/Gas gerechnet.
350g ist der normale Benzinwert und macht ca. 270.-€ Steuern aus.
Hat man nun den neuen Gaswert eingetragen, dann kann man bei uns die Umbesteuerung beantragen.
Wenn ich richtig gerechnet habe, dann müßte eine Steuer um die 140-160.-€ dabei rauskommen.
Nene,
hast du dazu mal einen Link? Nach meinem Wissen ändert ne Gasanlage nix, da immer vom "schlechteren" Wert -in dem Fall Benzin- ausgegangen wird (ausserdem kann ja auch keiner nachvollziehen, ob oder wie oft du auf Gas faährst).
Und soviel ich weiss, ist die Besteuerung des KFZ Bundesangelegenheit, daher verstehe ich die Formulierung "dann kann man bei uns die Umbesteuerung beantragen." nicht....
Tante Edit: V7: 350, eingetragene Gasanlage.....
Zuletzt geändert von Winne2 am 24.07.2013 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
@ Nene.
Unsere Autos werden z.Zt. nach der steurlichen Eingruppierung (Schadstoffklasse) besteuert,nicht nach CO2-Ausstoss.
Nach meinem Wissen ist nur eine Änderung möglich bei speziellem (monovalentem?) Betrieb,d.h. Ausbau des 80l-Benzintanks und Einbau eines kleinen 5l-Reservetanks.
Mit LPG gibt es ca. 15% CO2-Minderung,das widerspricht eigentlich der von dir angführten 1/3-2/3 Teilung.
Mit CNG soll die CO2-Minderung ca. 25% betragen.
Gibt es dazu einen Link wie von Winne schon angefragt.
Wolfgang,
Du hast es fast getroffen.
Nach meiner jetzigen Info darf ich 15L Benzin an Bord haben.
Ich möcht hier nicht lang und breit Diskutieren wie/wo/was, ich muß erst mal verschiedene Infos zusammenfügen um vielleicht ans Ziel zu kommen.
Wenn ich mal ne Frage stelle, dann wird ja schlimmer hinterfragt als wenn jemand kommt und fragt wann der Zahnriemen vom Getriebe getauscht werden muß.
@Nene, ich glaube ich weiß was du vor hast.
Hab das vor Jahren auch schon mal überlegt.
Nach Rücksprache mit dem StVA und TÜV aber zuviel Aufwand.
Wenn es das ist.
Meine Gedanke war, ihn als reines Gasfahrzeug laufen zu lassen. Wie zum Beispiel diverse Opel. Die besitzen auch nur einen 15 Liter Benzintank und laufen somit als reines Gasfahrzeug.
Bei denen aber ab Werk.
Wenn man das privat machen möchte braucht man:
- Eintragungsfähigen Benzintank mit max 15 Liter.
Der vorhanden Benzintank muss demontiert werden.
Eintragung beim TÜV per Einzelabnahme.
Die Kosten unterm Strich (genau weiß ich es nicht mehr) waren mir gegenüber der Ersparnis zu hoch.
Wenn man aber ein neu aufgebautes und restauriertes Fahrzeug hat was die nächsten 10 Jahre noch läuft, rechnet es sich vielleicht.
Die Prüfer (hier jedenfalls) sind dann bei der Abnahme sehr sehr pingelig und genau.
Bin mal gespannt was du erreichst.
Wenn es das ist.
