Ruckeln im Hängerbetrieb
Hallo, ich habe mir vor ca 3 Monaten ein Ford EP U2 zugelegt.
Nun habe ich folgendes Problem was ich bei der Probefahrt noch nicht feststellen konnte.
Wenn ich mit Hänger so ca 1,5 Tonnen eine steilere Straße hochfahre und beschleunige stelle ich ein Rukeln fest was in etwa so jede Radumdrehung kommt.
Wenn ich auf gerader Strecke mal den Allrad kurz zuschalte ist es weg.
Habe die Luft kontrolliert und die Kreuzgelenke scheinen auch gut zu sein, haben kein Spiel oder so.
Hat da vielleicht einer von Euch ne Idee oder schonmal Erfahrung mit dem selben Problem gehabt.
Gruß Kowes
Gruß Kowes
Ford Explorer Limeted 4x4 U2
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
Ja, da wird das VG so ziemlich am Ende sein.
Die Kupplung scheint auf 4x4Auto durchzurutschen.
Wenn keine engeren Kurven in dem Stück sind, würde ich vorher immer auf 4x4high schalten. dann ist die Kupplung zu 100% geschlossen.
Zu- und abschalten kann man ja jederzeit während der Fahrt.
Wenn es dann aber noch ruckelt ... ist das VG wahrscheinlich wirklich tot.
Hallo Falk
Ein Fehler oder eine Meldung zeigt er mir nicht an. Im Fehlerspeicher steht auch nichts. Habe ihn mal auslesen lassen.
Auf die Idee mal nach dem Öl zu schauen bin ich noch nicht gekommen.
Ich werde mir mal das Öl anschauen.
Ps. Fahren lässt er sich noch prima.
Bis ich zumindest en Hänger dran habe.
Gruß Kowes
Gruß Kowes
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
Na,dann schaue auch mal direkt nach all denn anderen Ölen.Ich käme niemals auf die Idee,bei einer gebrauchten Schlurre nur einzusteigen,und einfach zu fahren......
Wir vielleicht nicht... Aber es gibt da menschen denen ist das flutschi was es innen drinnen macht.. Hauptsache billig manchmal cool und fährt ohne tamtam...Reiner hat geschrieben:Hallo!
Na,dann schaue auch mal direkt nach all denn anderen Ölen.Ich käme niemals auf die Idee,bei einer gebrauchten Schlurre nur einzusteigen,und einfach zu fahren......![]()
Hallo melde mich nochmal zu Wort.
Habe das Öl getauscht das alte war eigendlich noch recht gut in Schuß. Geändert hatte sich nix.
Habe zwischenzeitlich mir ein Gebrauchtes Getriebe gekauft und mit allen Ölen und neuen Dichtungen getauscht.
Was soll ich sagen er fährt sich wie neu.
Habe das alte VTG mal aufgemacht. Denke das es an der Kupplung lag.
Habe darauf angefangen mal alle Öle die Der XP zu bieten hat zu tauschen.
Mann weiß ja nie wie lange die schon da drin sind.
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
Hallo Danger,
ich wollte schon früher schreiben aber mein Rechner spinnt öfter mal rum.
In der Tat ich habe der VTG getauscht und er fährt sich super seit dem
Wenn die Tage jetzt noch kälter werden habe ich Zeit das alte VTG mal zu prüfen woran es lag.
Gruß Kowes
Gruß Kowes
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
EZ Juni 1999
150 KW SOHC
Hubraum 4011 ccm
Automatik
