Stecker auf dem Türschloss - Was hat der für eine Funktion?
xpice
Beitrag von xpice »
Bei meinem XP2 ließen sich nacheinander beide Vordertüren mittels Zentralverriegelung nicht mehr schließen weil die Nieten der Stellmotoren von außen weggebrochen waren - d.h. die Teile hingen nur am Gestänge lose in den Türen.
Beim Ausbau links ist allerdings zusätzlich die schwarze Steckverbindung auf dem Türschloss selbst weggebrochen. ':('
http://www.explorer4x4.de/files/6l5z7821813c_149.jpg
Hier mein Frage: Kann mir jemand sagen was da geschaltet wird - ich konnte insoweit keine Probleme feststellen?
Gruß Mark
2000er XPII Limited, V6, schwarz,
A: Rückmeldung Türe ist zu...
B: morgen gibt es schönes Wetter...
Gibt es jetzt keine Meldung im Cockpit "Tür ist offen" ?
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
B: morgen gibt es schönes Wetter. :D Gruß Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
xpice
Beitrag von xpice »
Klasse, Besten Dank an Euch!
':idea:' latürnich, war wohl schon ein wenig spät - der Vollständigkeit halber, weil manchmal leider die abschließende Info ausbleibt:
- klar, es fehlt die visuelle Meldung im Sichtfeld "Tür offen"
- und das "Warn-Fiepen " bei "Tür auf" , "Licht an" bzw. "Zündschlüssel steckt" geht einem fahrerseitig nicht auf den Nerv...... auch gut.....
Wem das Fiepen geht auf den Wecker, der zieht einfach den Stecker! :?
