Infoanzeige im Dachhimmel
Rheinperchten
Beitrag von Rheinperchten »
Hallo
Ich habe ein kleines Problem mit dieser kleinen Anzeige ( Infocenter ) vorne am Dachhimmel. Das Teil zeigt im Normalbetrieb nix an. Wenn ich aber Licht anschalten dannzeigt es in der abgeschwächten Beleuchtung die Daten. Ich habe die Kabel use kontrolliert aber keinen Fehler gefunden. Ist das Problem bekannt ??
Da Du ja nur frägst ob das Problem bekannt ist:
Ja, es ist bekannt! :D
Rheinperchten
....Du bist gemein... :oops:
OK,- was genau ist denn das Problem .....ich habe nix defektes gefunden was darauf hindeuten könnte.
Rheinperchten hat geschrieben:....Du bist gemein... :oops:
Bin nicht gemein, beantworte doch nur exakt die Frage von Dir.
Somit bin ich eigentlich höflich und hilfsbereit.
Rheinperchten hat geschrieben: OK,- was genau ist denn das Problem
Dein Zubehör Radio. :D :wink:
Zuletzt geändert von Nene am 09.07.2013 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Eingeschlafen ??
Rheinperchten
Neinnein,- habe mich nur rasiert. Morgen habe ich Schulung bei der Werksfeuerwehr,- Atmeschutzmaske, da muss man rasiert erscheinen :lol:
OK,- da habe ich ja noch garnicht dran gedacht. Das Radio war schon eingebaut und ich muss mal sehen ob ich die Haken zum entfernen auftreiben kann. Tja wenn ich mir so die elektrische Bastelei des Vorbesitzers ansehe kann ich mich über nix wundern...
Bevor ich nun die Schaltpläne meiner Haynes - Bibel durchforste..was ist der Fehler ?? Kann doch nur eine unterbrochene Stromversorgung sein oder ??
Ich muss diese elektrische Bastelei eh mal nachsehen und gleichzeitig die neue elektronische Steuerung für die HHO-Anlage einbauen
:D
Ist schon öfters hier im Forum diskutiert worden.
Suche mal nach Widerstand and Radio. :)
Rheinperchten
Ok,- danke für den Hinweis.
Nochn Link mit Foto:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... widerstand
Grüße,
Harald
Rheinperchten
Sooo, bei mir ist der originale Stecker abgeknippst. Also ich alle Stecker in der Blende ( Allrad, Wischer, Uhr usw ) abgesteckt hatte gig auch die Dachkonsole wieder. Alles wieder angeklemmt und wieder dunkel. Welches Kabel des original Kabelbaums muss denn mit welchem verbunden werden ?? Notfals mache ich es dieser Tage nochmal auf und Foto
Dachkonsole
Die Dachkonsole ist über einen 6 pin-Stecker angeschlossen.
Die ankommende Leitung GY/Y ist Plus und geht an Pin 1.
Die ankommende Leitung LB/R ist Instrumentenbeleuchtung und geht an Pin4.
Mal messen.
Normal ist,dass die Instrumentenbeleuchtung bei eingeschaltetem Licht dunkler wird (bei Sonnenlicht fast zu dunkel, schlecht erkennbarl).
Rheinperchten
Ja ich werde nochmal genauer nachsehen. Laut der Anleitung hier braucht man ja nur einen Widerstand am Block zwischenstecken. Dieser originale Block ist abgeknipst und durch ne Lüsterklemmenleitung ersetzt. Ich schau nochmal und mach ein Foto. Witzig jedoch war dass die Anzeige funktionierte als ich alle Stecker in der Mittelkonsole abgezogen hatte...
Rheinperchten
Gut,- also ich habe nächste Wocher erstmal genug mit Umzug zu tun. Werde dann bald möglichst nochmal genau nachsehen,- bin noch nicht richtig da durchgestiegen. Ich muss dann eh nochmal die Dachanzeige abnehmen da ich meinen Navigationsrückspiegel montieren will. Ich mache nochmals Fotos und messe einfach mal durch.
Wenn die Anzeige nicht geht....
Entweder mal den Mode Knopf betätigen oder einschicken.
In 99% aller Fälle kann man die wieder beleben
