Kann mir jemand helfen? Antriebswelle ranger 96, 3.0 Schalte
attrax
Beitrag von attrax »
ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. bei meinem Ranger 3.0, schaltgetriebe, 4WD, ist mir die rechte antriebswelle gebrochen. bekomme ich so etwas gebraucht? oder passt eventuell eine von einem anderen modell?
über antworten würde ich mich sehr freuen, da ich das fahrzeug beruflich dringend benötige.
freundliche grüsse, andreas
Wenn die vom Explorer passt, was die Experten erst bestätigen müssen, hätte ich eine da.
Aber ob, das kann ich nicht sagen.
attrax
Vielen Dank...
...leider weiss ich das auch nicht.
Mal scxhauen, ob uns Jemand diese Auskunft geben kann.
Lieber Gruß, Andreas
Da musst du mal genau deine Achse anschauen.
Grundsätzlich haben die Ranger dieser Baureihe ja noch die TTB_Achse vorne drunter. Vergleichbar mit unserer Explorer I VA.
Das Problem ist: Es gibt/gab da DANA 28 und DANA 35 Differentiale. Teilweise sogar lustig gemischt. Auch beim 3.0 :shock:
Infos hier --> http://www.therangerstation.com/tech_li ... Axles.html
Am besten, du misst mal den Durchmesser der gebrochenen (tatsächlich gebrochen ??) Antriebswelle.
Mit Glück passt die vom Explorer I. Und da sollte es mehr als genug gebrauchte geben. :)
.... Mach ein foto von der achse dann sagen wir dir was passt....
attrax
Oki
Cool, danke für eure scfhnellen Antworten!! Werde morgen mal ein Bild machen. Und ja, sie ist gebrochen, genau da, wo das Kreuzgelenk montiert ist.
attrax
Der Durchmesser ist 35mm
Dann haste ne dana 35....
Kaufst du rockauto oder bronco graveyard...
Sind deine bremszangen angeschraubt?
Und verdammt noch mal... Schreib deinen Hobel in die Signatur....
Danke
attrax
Ford Ranger XL 3.0 V6, Schaltgetriebe, 4WD,
Baujahr 96
attrax
Ja, die Bremszangen sind angeschraubt. Kann mit den Begriffen Rockauto und Bronco Graveyard nichts anfangen.
Baujahr 96
... Wieso uns haste doch auch allein gefunden
Frag mal den Onkel Google der kennt beide ;-)
DerChef hat geschrieben:www.rockauto.com 8) :P
Und graveyard?
attrax
okay, google hat geholfen. gibt es denn noch ne möglichkeit in deutschland etwas zu bekommen? eventuell gebraucht?
Baujahr 96
