Nummer drei ist am Start ...
So.
Und weiter geht's.
Nummer drei in der Explorer Ära ist am Start.
Vermutlich der mit der geringsten Laufleistung im Forum.
Aktuell: 48.427
Nachweislich von der zuständigen Fordwerkstatt belegt.
Technisch im perfekten Zustand.
Optisch ein paar kleine Mängel aber nichts was sich nicht beheben lässt.
Die Tage folgen ein paar Bilder.
Als erstes wird er eine Gasanlage bekommen.
Dann mal weiter schauen.
Schalter der Spiegelverstellung hab ich gerade getauscht und
nen anderes Radio eingebaut.
Für das Originale muss ich mir noch den Code besorgen.
Vielleicht kommt es dann wieder rein.
Er hat sogar original getönte Scheiben.
Aber leider nur die Heckscheibe und die beiden seitlichen hinten.
Da wird wohl wieder ganz dunkle Folie rein kommen.
Hundegitter und Kofferraumwanne sind drin.
Nu geht's wieder weiter wenn ein wenig mehr Zeit ist.
Wow ! :roll: - keine 50000km. Dürfte tatsächlich mit so der Explorer mit der geringsten Laufleistung sein.
Was für ein Modell/Motor ist es denn ?
Der Explorervirus hat dich wohl voll erwischt. :) Kann ich verstehen ... :D
Ist es also doch der .... Geworden ;)
Ja Maik, da konnte ich einfach nicht nein sagen.
Ist ein 96er, Erstzulassung 97 mit dem SOHC Motor.
Evtl bekomm ich von der Werkstatt noch eine Übersicht was wann gemacht wurde.
Auch der Übergabeschein an den Erstbesitzer ist noch dabei.
Nur die Codekarte vom Radio ist abhanden gekommen.
Aber den Code bekommt man ja auch wieder raus.
Ich hab die Checkliste abgearbeitet und außer das die Spiegelberstellung ohne Funktion war und eine Birne im Innenraum aufgegeben hatte war alles Top.
Hab ihn jetzt erstmal auf der Bühne um zu schauen ob ich meinen alten Gastank verwenden kann.
Stoßstange hinten wird noch getauscht.
Und evtl Spiel ich mit dem Gedanken, falls das überhaupt passt, die Heckklappen zu tauschen.
Mal schauen.
Aber der Zustand, vor allem der technische haben mich echt überrascht.
Leider konnte die Werkstatt mir am Telefon nicht sagen ob schon mal was an den Ketten gemacht wurde.
Die Rückbank und der Beifahrersitz sehen aus als hätte da nie jemand drauf gesessen:-)))
Dem Lack sieht man wohl hier und da die Jahre an. Mal schauen was man da noch aufgearbeitet bekommt.
Zwei Bildchen hab gemacht. Später mehr.
Achso ... der da ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=16465 :)
Mit der US-Stoßstange. Warum auch immer.
Gratuliere !
Ja, der da....
Rückwärts vor nen Pöller Gefahren, daher die andere Stoßstange und die fehlenden Zierstreifen an der Heckklappe.
Nun sind alle Zierstreifen ab.
Aber funktioniert das, kann man die Heckklappen tauschen?
Ich hab grad kein Vergleichsbild da.
Ich meine die vom Modell ab 98.
Weil ja die Öfnungsmechanik ne andere ist, aber von der Bauform her sehen die eigentlich identisch aus.
Ich find halt die Optik und die Öffnungsweise schöner.
Der Knubbel geht zwar Super leicht aber es würde mich halt mal interessieren.
Und noch ein "Gruppenfoto"
Danger hat geschrieben:Aber funktioniert das, kann man die Heckklappen tauschen?
Normalerweise nicht. Schon wegen der Heckleuchten.
Probier mal, ob die Heckleuchten inkl. der Klappe gewechselt werden können.
Das könnte ggf. klappen.
Leuchten in der Klappe?
Also ich will die Klappe:
An den ran schrauben:
Die Rückleuchten passen von der Form her rein.
Danger hat geschrieben:Leuchten in der Klappe?
inkl. = inklusive :)
Wenn die Rückleuchten passen ... dann halt noch die Türmechanik (Scharniere/Schlösser) checken.
Sollte aber alles dasselbe sein.
Ich kenne zumindest keinen, der das schon gemacht hat.
Muss aber nix heisen ..... nur zu :)
Das ist es ja.
Ich hab die Suche durchforstet und nichts gefunden.
Wenn nu einer schreibt, hab ich probiert geht nicht, wäre es klar.
Ich stell die beiden nochmal nebeneinander und schau mir das an.
Wenn es von den Abmessungen und der Mimik passt wird es mal probiert. Ansonsten wird es ein lustiger Heckklappentauschtag und alles bleibt beim alten.
Die Seitenscheiben sind auch unterschiedlich
Wieder mal ein wenig gebastelt.
-Gasanlage ist nun verbaut.
-Stoßstange hinten incl AHK gewechselt.
-Ganganzeige steht wieder da wo sie soll.
-Winterschuhe Matt schwarz geduscht.
- Ein wenig Licht im Fussraum gebracht.
- Spiegel mit Pfützenbeleuchung sind nun auch dran.
Als nächsten werden die längeren Schäkel verbaut und was licht aufs Dach gebracht.
Scheiben werden noch abgedunkelt hinten und die Frontscheibe gewechselt.
Die Tage kommen die Bildchen dazu.
So, mal das ein oder andere Bild.
Andere Felgen mit Spurplatten. Hinten 30mm, vorne 25mm pro Seite.
Die Scheinwerfer mal testweise zum gucken aufs Dach montiert. Das muss aber noch anders.
Denk nur die Runden bleiben drauf, die eckigen wandern unter die Stoßstange und werden als Nebler missbraucht.
Der Grill ist auch gleich mal schwarz lackiert worden.
