Hier noch eine weitere Änderung,die mir neben dem zusätzlichen Spacer/Diffusor aufgefallen ist.
Im SOHC von 97 u. 98 gab es im oberen Manifold eine drehzahlabhängige Umschaltung in der Luftansaugung.
Da gibt es das VIS (Variable Induction System),das ca 1999 entfallen ist.
Da wurde bei ca. 3000U/min über Unterdruck die Luftführung geändert (schwingende Luftsäule?),was später entfallen ist.
Hier zwei Bilder :
1) upper manifold an meinem 97er mit VIS und Leerlaufregler
2) obere Ansaugung an einem 99er mit Leerlaufregler.
Ich stelle das hier mal ohne Versuch einer Erklärung ein.
Obere Luftansaugung
Obere Luftansaugung
