Diffusorplatte
Diffusorplatte
Bei einer Diskussion vor kurzem hatte ich festgestellt,dass diese Zwischenplatte im Ansaugkanal ab 97 verbaut wurde,bei mir aber nicht.
Hier noch ein Bild von Kadze dazu.
Von Thomas habe ich das Teil bekommen und eingebaut.
Aber bei meinen Nachforschungen dazu habe ich nichts gefunden.
Bei Harley gab es mal ähnliche Zwischenstücke im Ansaugkanal für bessere Leistung/Verwirbelung des Gemischs.
Das Teil ist in der Ford-Ersatzteilliste Ansaugkrümmer/Drosselklappe bis 2000 nicht aufgeführt.
Der Ersatzteilmitarbeiter konnte sich nur an eine frühere ähnliche Aktion am Sierra erinnern zur Spritersparnis.
Das Teil ist auch in meinen US-Unterlagen nicht aufgeführt.
Wo finde ich mehr Informationen dazu bzw. Bestellnummern (Flachdichtung).
Hallo Wolle.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich suche die in dem Spacer eingelassene Flachdichtung.
Leider nicht extra aufgeführt.
Der Spacer hat auf einer Seite eine Lippendichtung und auf der anderen diese Flachdichtung.
Anscheinend müsste man den Spacer kpl. kaufen.
Die aufgeführte Dichtung dazwischen (9E936) ist die Lippendichtung,die in den Flansch des "upper manifold" eingelassen ist (Ford 1025705).
Bei der letzten Diskussion war mir dieser Unterschied aufgefallen:
Spacer 97 teilweise,später an allen XP.
Ich habe diesen Spacer jetzt verbaut, um evtl. einen Unterschied in Motorlauf/Verbrauch zu merken.
Obwohl die Verbrauchsangaben in den Prospekten im Dreiermix über die Jahre gleich geblieben ist.
Hat Ford das Teil zum Spass verbaut?
Übrigends ist dieser Spacer 4,5 mm dick,ein Unterschied in der Stellung des Gaspedals ist kaum merkbar,die Länge des Gaszugs ist ja längere Zeit gleich geblieben.
Denke auch, dass man den ganzen Spacer erwerben muss. Als ich ihn in der Hand hatte, sah es nicht so aus als könnte man den Dichtring rauspopeln (habs aber auch nicht versucht).Wolfgang G. hat geschrieben:Hallo Wolle.
Evtl. passt ja diese Dichtung für EUR 6,45.
Nein Wolfgang,
Mir ist es Wurst ob und was die kann... Mich interessieren andere Dinge, da werde ich aber dumm gehalten.
Ich kanns auch anders ausdrücken...
Wenn die These stimmt das die difuser platte etwas im Verbrauch erwirkt, dann nur jemand der penibel Buch führt über den Spritverbrauch, was ich pers. Aber als pingelig ab tue.
Eine andere Möglichkeit wäre aber auch die Reduzierung von ansaug Geräusche.
Meine Erfahrung ist es es für mich keinen unterschied macht ob mit oder ohne.
Und das für mich es doch einen unterschied macht wo das Gaspedal steht, da ich auf minimal spiel eingestellt habe.
Sicherlich wird diese Platte nur wenig bringen und erst recht nicht spürbar sein. Im Ing-Zentrum/ Prüfstand kann bei Messungen der Verbrauch leicht sinken, da dem Motor sozusagen das Atmen erleichtert wird (Verwirbelung der Luftsäule). Drehmomentsteigerung und Durchzugsverhalten eher marginal, so wie es im I-Net zu lesen ist.
Viel wichtiger ist es doch, dass sich die Forumsmitglieder hier gegenseitig helfen, auch wenn es nur darum geht eine Ford Nummer zu finden. Auf der Suche stellt man dann fest, dass genau diese Dichtung in vielen Fahrzeugen verbaut wird und von Fel-Pro 61057 als Ersatzteil gibt.
Das mag dem einen als uninteressant erscheinen, dem anderen hilft es vielleicht. Und wer den Maik dumm hält würde ich gern mal wissen. Kann es sein, dass er da ein wenig tief stapelt?
allgemeinen Gruß
allgemeinen Gruß
