Wummen von der Hinterachse ab 60 km/h :(
gmgermany
Beitrag von gmgermany »
Hallo Leute,
bin neu hier und habe von Explorer bzw. der Antrieb (Aufbau+Funktion) keine Ahnung.
Jetzt zum Problem :
Vor zwei Tagen war ich auf der Autobahn und ab 100 km/h fängt der dicke an zu heulen (wnnnnnnnnnnnn) von der hinter Achse und es kommt nur, wenn man das Gas Pedal betätigt. Woran liegt das? Bzw. Was muss ich erneuern oder kontrollieren?
Heute ist mir aufgefallen, dass es sogar ab 60 km/h auch so....
Der dicke steht jetzt, da ich kein weiteren Schaden verursachen will.
Danke jetzt schon und Viele Grüße
Oldsmobile cutlass ciera 1989 Brougham
Opel Corsa B 1995
Mercedes W220 S500 Bj 2000
Aktuell :
Chevrolet (Oldsmobile) Alero Bj 2000
Und trrrraaaaaaaa :-D
Ford explorer 4L SOHC 150 KW
EZ 25.11.99 / Datum zu K 28.10.98
Vin 1FMDU34E1XUA42799
174567 km
Schwarz inkl. Scheiben
Leder
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Wenn Deine Hinterachse so klingt wie eine anfahrende S-Bahn, könnte eine Ursache im verschlissenen Innenleben Deines Hinterachsdifferentials liegen. Als ersten Test einfach mal hinten aufbocken und versuchen, die Hinterräder horizontal raus und rein zu schieben. Hast Du da schon ein größeres Spiel, ist eh eine Reparatur fällig.
Nach meiner bisherigen Erfahrung sind Diff-Geräusche bei Kurvenfahrten stärker zu spüren/hören als bei Geradeauslauf.
Dieses von Dir beschriebene Wummern hatte ich durch defekte Halbachsen beim Porsche 928 insbesonders bei Geradeausfahrt.
Edit:
Meinst Du wirkl. Wummern (Überschrift) oder doch Heulen (Text) ?
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 27.06.2013 09:04, insgesamt 2-mal geändert.
Das von"Interflieger" erwähnte horizontale Spiel der Steckachsen verursacht nach meiner Erfahrung keine "Heulgeräusche",muss aber auch mal repariert werden.
Das von dir beschriebene Geräusch könnte eher erhöhtes Spiel zwischen Kegel-und Tellerrad des Differantials sein.
Aber sicher kann das nur ein Fachmann feststellen.
"Wummern am Ferrari konnte ich noch nicht feststellen". :lol: :lol: :lol:
Erst mal Außencheck:
- Kardanwellenverschraubung fest ?
- Kardanwellengelenke i.O. ?
- Achsialspiel der Antriebswellen prüfen -->
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4163
- ggf. mal Räder vorne/hinten überkreuz wechseln
