hupe 98 explorer sport
matze87
Beitrag von matze87 »
hallöchen hab meinen dicken fast tüv fertig nur die doofe hupe will nicht so wie ich ! sobald ich draufdrücke hupt sie kurz (oder auch nicht ) und die sicherung brennt durch ! habe jetzt schon die ganze front abgesucht und ich find dieses ding nicht :? !
kann mir einer sagen wo die sitzt oder die kabelfarbe die da hin geht !?
danke schonmal
Batterie ausbauen ... dann siehst du sie von oben.
Oder den inneren Radkasten Fahrerseite vorne teilweise abmontieren und wegbiegen.
Wird wohl etwas verkeimt sein da vorne. :huh:
matze87
ah super dann guck ich da morgen mal nach !!
danke dir
Hast du cruise control?
Dann ist die hupe teil der schaltung mit relais... Evtl die taster im lenkrad defekt... Falls es nicht nur die hupe ist...
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
ich hatte das Problem auch und hab einfach ne höhere Sicherung rein gemacht und die ist nicht durch geknallt ...
Hupe wie schon beschrieben, vorne links und am besten durch den Radkasten, im Grunde sitzt die genau hinter der St0ßstange
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... cca53b0183
Von "einfach ne größere Sicherung" kann ich nur abraten.
Ein Kabelbrand ist schnell die Folge.
Zieh die Stecker von der Hupe ab und häng ne Prüflampe dran. Dann ausdauernd "hupen". Brennt die Lampe dauerhaft einfach ne neue Hupe dran.
