Ich bekomme so ziemlich regelmäßig nach dem aussteigen aus meinem 95er einen elektr. Schlag ab.
Man gewöhnt sich ja an (fast) alles .... ist trotzdem jedes mal etwas unangenehm.
Eine Platte mit der Karosserie verbinden und vor dem Öffnen "erden"
Schlechte *Erdung*! Durch die Räder lädt sich jedes Auto statisch auf. Da hilft nur vernünftige Massebänder zwischen Karosserie und Fahrgestell! Richtig gut sind diese Massebänder die vom Fahrzeug auf den Boden reichen.
Bekomme bei meinem Golf manchmal auch ordentlich eine gefunkt.......jenachdem was ich für Schuhe trage! Kein Witz!
Explorer II 4,0 SOHC 4x4
Ein klein wenig anders....als andere!
Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau......es könnte auch die Sonne sein...... die durch die hohle Birne scheint!!!
Falk,
ich hatte das auch, einfach bevor du einen Fuß auf die Erde stellst mit der Hand an den Rahmen fassen und festhalten bis du draußen bist, das klappt wirklich.
Leider vergisst man das schnell und dann funkt es wieder
Rommelino hat geschrieben:Falk,
Der tatsächliche Grund der statischen Aufladung liegt in aller Regel darin,das sich Kleidung (bevorzugt synthetische Fasern mit den Sitzen per Reibung aufläd. Hast Du die übl. Sitzbezüge ?
Bei Leder oder Naturfell auf den Sitzen passiert die Aufladung praktisch nie...oder Du hast iwo einen Kriecher u.U. in der Sitzheizung o.ä..
Gleich vorab:
diese Gummiableitbänder zum Boden sind unsinnig weil da nichts abgeleitet wird.
Da gab es vor einigen Jahren auch "schlaue" Öl-Lkw-Fahrer,die eine kurze Kette auf der Srasse schleiften zum Potentialausgleich.
Heute vergessen,da unsinnig.
Meine Erfahrung:
Diese Ladung entsteht durch Reibung z.B. beim Aussteigen.
Ich habe Fellbezüge,evtl. kein reines Fell .
Wenn ich Jeans trage ist alles ok.
Wenn ich aber einen Trainingsanzug mit Kunstfasern trage kommt es beim Aussteigen zu einer Enladung gegen Erde.
Ich fasse dann den metallischen Türrahmen beim Aussteigen an,dann gibt es vorher den Ladungsausgleich ohne knistern.
Allerdings muss man auch daran denken.
Wolfgang G. hat geschrieben:Da kommt ja einiges an Ratschlägen zusammen.
Gleich vorab:
Meine Erfahrung:
da gibt's nur eins: andere Sportart, z.B. fechten, mit nem Trainings-Kettenhemd passiert ooch nix....
Es gibt (oder gab zumindest) Anti-Statik Sprays, eigentlich für Teppichböden, könnte funktionieren.
guidolenz123 hat geschrieben:Der tatsächliche Grund der statischen Aufladung liegt in aller Regel darin,das sich Kleidung (bevorzugt synthetische Fasern mit den Sitzen per Reibung aufläd. Hast Du die übl. Sitzbezüge ?
Danke erstmal für die vielen Meinungen.
Das Fahrzeug hat die normalen Stoffsitze drin.
Statische Aufladung der Kleidung ... möglich und nachvollziehbar.
Müsste dann aber auch an anderen Fahrzeugen passieren. Macht es aber nicht.
Ich schaue mir mal die Massebänder Karosse-Rahmen an. Können sicher auch mal neu.
leg ein Kabel an die Karosse oder zieh das RAdio raus und fass ans Antennenkabel - mal so als test
Wolfgang G. hat geschrieben:Meine Erfahrung:
@Falk,
Genauso habe ich das auch gemeint
