Heckklappen ZV
mlm
Heckklappen ZV
Beitrag von mlm »
Bei meinem XP scheint sich der ZV Motor der Heckklappe zu verabschieden. Er öffnet bzw. schliesst nur noch ab und zu. Beim öffnen hört man ihn meistens nur noch surren.Ist mir nur per zufall aufgefallen ist das wirklich der Zv Motor oder eher Kabelbruch in der Heckklappe ? Dank schon mal m voraus für eure Hilfe und vorschläge
99er Explorer 4.0 Sohc
Mazda Tribute( baugleich mit Ford Maveric )
Na wenn er surrt bekommt er ja noch Strom. Da würde ich eher auf nem Defekt im Motor tippen.
Danger... Du Fuchs ;)
mlm
Beitrag von mlm »
Danke für die rasche Antwort . Jo dann werd ich mal alles frei legen und mir mal den schlamassel an schaun wo es hängt an dem guten Stück
Alterspinner hat geschrieben:Danger... Du Fuchs ;)
Ja ja, nicht so nen buschigen Schwanz aber ich riech genau so :D
Danger hat geschrieben:
Gut dass Du mir zuvor gekommen bist :P :P :P
Wahrscheinlich ist in dem gekapselten Motor/Antrieb ein Zahn weggebrochen (alles Plastik).
Dann stockt das manchmal.
Da hilft nur ein Austausch des Antriebs.
Also Heckklappenverkleidung entfernen und nachsehen.
Die Form des Hakens ist Bj.-abhängig.
so isses wohl. Karies im Endstadium :wink:
mlm
Beitrag von mlm »
Hallo und schönen abend
so nun bin ich endlich mal dazu gekommen die Heckklappe zu öffnen , ich ich glaub der hat nicht nur Karies dem sind die Zähne schon ausgefallen da raschelt es im Kartong . Ist es möglich einen motor von einer nachrüst ZV zu nehmen und dranzubasteln ? :?
Zanderkiller
Beitrag von Zanderkiller »
Jaaaaaa, ist möglich! :D
Habe sogar die ganze Mechanik auf elektrisches öffnen umgebaut! 8)
Explorer II 4,0 SOHC 4x4
Ein klein wenig anders....als andere! :-)
Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau......es könnte auch die Sonne sein...... die durch die hohle Birne scheint!!! :-)
Was heißt auf elektrisch öffnen umgebaut?
Die Klappe geht auf Knopfdruck auf? Oder nur die ZV?
Wie muss man sich das mit der "elektrischen Mechanik" vorstellen?
Besorg halt nen anderen baugleichen motor.. Ist einfacher als basteln...
mlm
Beitrag von mlm »
Ja suuuuuper perfekt so ein zv motor hab ich nähmlich noch hier
Dank dir für die info :D
Zander... Es öffnet aber zoehen musste trotzdem odwr geht die allein nach oben?
Alterspinner hat geschrieben:.... odwr geht die allein nach oben?
DAS ist so ein kleiner Traum von mir. :roll:
Und mit Fernbedienung alleine wieder zu. :roll: :roll:
