klimaanlage umrüsten.ex 94.
snoopy1001
Beitrag von snoopy1001 »
hallo leute,
der urlaub steht bevor, ein weiter weg auch, nach süd italien und sizilien.natürlich mit dem dicken, nicht mit bmw, das macht ja fast jeder.
nun zur frage!!
da es dort recht heiß ist wäre es gut wenn die klima fuz würde, zz macht sie das leider nicht.mit 2girls auf eine 2000 km fahrt und heiß im auto wäre eine nörgelige angelegenheit.
wer hat eine umrüstung denn schon vorgenommen?
trockner tauschen, altes klimamittel raus und neues rein?
vll ist der aufwand garnicht so groß.!!!!
wäre um tips dankbar,
lg an euch, dieter
2.HD 1FMDU34X9PUA32958
01.1993 Farbe Blau Euro 2 122563 Km
Re: klimaanlage umrüsten.ex 94.
snoopy1001 hat geschrieben:trockner tauschen, altes klimamittel raus und neues rein?
Genau so.
Ist ja schon 134a drin (gewesen).
Hauptsache der Schwund des Kältemittels ist nicht durch ein defektes Bauteil geschehen. Dann wird es etwas aufwändiger.
snoopy1001
klima!
wow, das ging ja echt schnell.danke.
ich habe den neuen alten erst ein paar tage.woran erkenne oder weiß ich das er quasi schon auf das neu kältemittel umgerüstet ist? bekomme ich diesen neuen trockner bei ford?
am besten bei ford mal vorsprechen mit der fin in der tasche!
ob das mittel durch undichte aus dem system raus ist kann ich nicht sagen, besser die dichtungen wechseln oder so.
lg dieter
Bau den neuen trockner ein...
Rockauto oder mike und franks...
Und dann aktuelles kühlmittel drauf...
Mehr brauchts nicht... Alt und neu verträgt sich schon...
Bei mir jedemfalls wie dot3/4
Nicht so kompliziert machen. :)
Da ist schon serienmäßig das korrekte Kühlmittel drin.
Wenn du sicher gehen willst, ob das System dicht ist, dann fahr zu einem Klimadienst und lass einen Drucktest machen.
Wenn der positiv abgeschlossen wurde dann neues Kältemittel drauf und schon kühlts los.
Trockner wechseln ist zwar regelmäßig gefordert ... wird m.E. aber - wenn er noch dicht ist - seltenst gemacht. :sleep:
snoopy1001
klima
......und ich mache mir tagelang einen kopf!
r134 oder r413? nicht das dabei was in die hose geht.m+f sind gerade mal ein steinwurf weg von mir.
mal ein danke in die menge!
Genau so Falk... :D
IMMER erst den Druck / Dichtigkeit prüfen. Der Rest ist Routine
