Stottern
Landbursche
Stottern
Beitrag von Landbursche »
seid zwei Tagen stottern meiner beim beschleuningen etwas als wenn ein Zylinder aussetzt oder so .
Habe dann im stand Gas gegeben so bei 1500 touren sinkt die drehzahl ca200touren ab und er beginnt zu stottern so leicht.gebe ich mehr gas ist alles supi.
In der vergangenheit letzten drei Monate kamen Zündkerzen ,Kabel ,Bezinfilter Neu.Habe gestern bei laufendem Motor an der schwarzen ansaugspinne gewackelt keine änderung habe von Luftfilter bis Drosselklappe alles gereinigt -Keine besserung :(
Wo könnte man noch nachschauen oder weiß jemand gleich was defekt sein könnte ?
Danke schon mal für eure Mühe
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
So auf Verdacht würde ich mal sagen, prüf die Zündkerzen und Kabel noch mal.
OHV ......... Mit dem Kühlwasserhaushalt alles o.k. ? :huh:
Ansonsten doch noch mal die Zündkerzen raus. Eine von der Optik anders als die anderen ? So das man ggf. schon mal den "hustenten" Topf ortet.
Landbursche
Kühlwasser auch alles ok so denke ich Thermostat Arbeitet und ist Neu Wasserpumpe auch vor 3 Wochen getauscht und Neu.Wasserstand Gleichbleibend.
Zündkabel sitzen auch Bombenfest Kerzen nicht lose habe ich gerade nochmal geschaut,
Zündkerzen rausmachen werde ich wohl dann morgen mal machen müssen.Dachte eher an die Zündspule (Haarrris oder so ).
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
ich hatte mal so nen ähnlichen fehler.mir ist beim zündkerzenwechsel eine kerze runtergefallen, war aber vom äusseren anschein her in ordnung...hat sich nur im teillastbereich bemerkbar gemacht mit diesem heftigen ruckeln. kerzen getauscht und es war ok.
Landbursche
Sebi1987 hat geschrieben:ich hatte mal so nen ähnlichen fehler.mir ist beim zündkerzenwechsel eine kerze runtergefallen, war aber vom äusseren anschein her in ordnung...hat sich nur im teillastbereich bemerkbar gemacht mit diesem heftigen ruckeln. kerzen getauscht und es war ok.
Denke eher nicht habe ja vor 3 Monate Getauscht und fing erst vor zwei tagen an.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Kerzen können auch einfach so streiken...Kabel auch. Hörst Du ein Zischeln/Pritzeln/Tickern (nein nicht die Ketten) ,ist das ein mögl. Indiz fürs Kabel und Funkenschlag.
Rene13051
Code: Alles auswählen
wenn ein Glas einen Sprung hat läuft auch nicht gleich Wasser raus und irgendwann ist es putt, so ist das auch mit Zündkerzen, unerkennbarer Haarriss und irgendwann ist es dann durch ..
Landbursche
Rene13051 hat geschrieben:
stimmt auch wieder :(
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche
guidolenz123 hat geschrieben:Kerzen können auch einfach so streiken...Kabel auch. Hörst Du ein Zischeln/Pritzeln/Tickern (nein nicht die Ketten) ,ist das ein mögl. Indiz fürs Kabel und Funkenschlag.
Das habe ich mir für heute Abend vorgenommen wenn es etwas Dunkler ist da man eventuell es dann auch sehen kann ..
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
v8-bärchen
Beitrag von v8-bärchen »
Bei mir war es das Kabel was in die Zündbox ging, das saß zu locker drauf.
Jetzt alles Fein :D
Verleihe Druckbecherpistole von Vaupel für Hohlraumversiegelung.
Explorer I Bj.94 Vollsequentielle LPG Anlage mit Unterflurtank
Chevy G20 V8 Van mit 50% E85
Beitrag von Winne2 »
Wenn aus der Kerze Wasser läuft, isse hin.... :D
Landbursche
hm gerade alle Zündkabel nacheinander gelöst um zu sehen ob die richtig sitzen dannach Motor gestartet und wieder das zittern und tourenabfall bei 1500 umdreheungen als der Motor dann warm war konnte ich es nicht mehr künstlich erzeugen obwohl es mir bei warmen motor aufgefallen ist ...
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche hat geschrieben:
Kannst auch mit ner Sprühflasche etwas Wasser auf Kabel, Kerzenstecker, Zündspule bringen, kann man manchmal auch im Dunkeln Funken sehen.
Ich würd es auch in Richtung Elektrik suchen...
Am besten alle Kerzen raus und da wo es dunkel ist ansetzen... Kerze und Kabel erneuern... Nicht gleich immer alles neu...
Oder alle Kabel einzeln auswechseln... Und sehen wann der Fehler weg...
Set voraus das du ein Reservekabel hast...
