Wie gut sind Teile von MOOG?
roadie
Beitrag von roadie »
Moin
Hatte gestern Auf Sommerreifen Gewechselt.
Und wie immer bei der Möglichkeit mir optisch alles angeschaut (Bremse und Aufhängung usw.).
Dabei ist mir aufgefallen das die Koppelstangen vorne schon wieder kaputt sind, auf beiden Seiten :( .
Und dabei wurde auf der Rechten Seite die Stange erst im letzten August schonmal ausgetauscht (seitdem ca. 20tkm gefahren), mit den selben defekt wie er jetzt wieder aufgetaucht ist.
Und zwar hat sich die Gummi Ummantelung um das Gelenk eingerissen und das ganze fett tritt aus.
Ist das normal?
Wie sind eure Erfahrungen mit MOOG?
Ich muss dazu sagen das die anderen Gelenke auch von MOOG sind, und die sahen noch gut aus.
Die nächsten Stangen sind wieder von motorcraft vieleicht halten die besser.
Dabei dachte ich das MOOG besser sein sollen.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Also mit Moog habe ich bisher eher gute Erfahrungen gemacht.
Sind es diese EndLinks die bei dir verbaut sind?
Sehen eigentlich stabil aus und zuviel Fett kommt wohl sowieso am Rande der Manschette raus :wink:
roadie
Sehen ähnlich aus.
Aber es kann doch nicht normal sein das man das Gummi Komplet nach unten wegdrücken kann, so das Dreck rein kommt? :?:
Seitdem ich sie verbaut habe habe ich sie noch nicht nach gefettet.
Aktuell kein Ford.
Wollimann
Wenn das Gummi noch in Takt ist, keine Beschädigung aufweist und relativ stramm am Gelenk anliegt würde ich meinen, dass das so sein soll. In regelmäßigen Abständen abschmieren und der Dreck wird herausgedrückt -> so einfach denken die Ingenieure :lol:
Sind die Gummi's eingerissen (nicht genau zu sehen auf den Bildern), ist das allerdings ätzend! Einzelnd gibt es die wohl nicht :sad:
Wenn das Original geschlossen/gekapselt ist ?, wäre das in der Tat wohl besser.
Moog ist eigentlich schon gut. Man darf aber nicht vergessen das da ständig von oben ein fastdreitonnen Auto drauf haut.
Wenn dann noch ein bisschen grobes dazu kommt geben die auch schnell auf.
chris2k
Beitrag von chris2k »
Des Problem kenn ich vom Wrangler TJ und JK. Ebenso bei meinem Ranger. Hab nach dem zweiten mal die Dinger durch Entkoppelbare von JKS und RE (für den ZJ/Grand Cherokee) ausgetauscht. Seit dem nie wieder Probleme gehabt.
Der vergleich mag zwar gewichtsmäßig etwas hinken, aber bei einer Laufleistung von ca. 8.000 KM pro Jahr - wovon 7/8 gut und gerne im Gelände sind - hat es mich nur geärgert die Dinger zu tauschen.
Seit zwei Jahren ist jetzt ruhe.
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Moog ist eine Handelsmarke von Federal Mogul. Das heisst, dass bei weitem nicht alle Teile selbst hergestellt werden. Manche werden auch zugekauft und dann auch ggf, vom Billgstbieter.
Wir haben sehr unterschiedliche Rückmeldungen von unseren Kunden, je nachdem um welche Teile es sich handelt. An und für sich bietet Moog eine recht gute Qualität, aber es gibt Ausnahmen. Man kann - so wie bei Raybestos und anderen Markennamen, die zugekaufte Teule verwenden - nicht allgemein von einer fixen Qualitätsstufe ausgehen.
Im Zweifelsfall ist es immer besser, sich vorab beim Verkäufer zu erkundigen.
Ein verkäufer würde nie sagen das ist scheizze aber kaufen sie das ruhig...
Und ein Verkäufer fährt selten alle Autos seiner Kunden und hat eigene Erfahrungen....
