Welche grossen AT Reifen passen auf meinen 2002er XLT
XLT2002
Beitrag von XLT2002 »
Hallo Leute suche neue Reifen für mein Explorer momentan habe ich 235/70/16 drauf (Strassen Reifen ) das soll sich nun ändern ich möchte gerne AT wie zb der General Graber AT2
Weis jemand welche Grösse ich da rauf bekomme,den möchte einen der grösser und breiter ist aber der Tacho sollte noch in etwa stimmen :D
OEM Felgen sind 7x16 ET 44
Gruss Marc
2002er Explorer XLT 4.0 V6 4x4
Race it Break it Fix it Repeat!
Es ist wohl eine epidemi ausgebrochen...
Eine gummöse...rundi ansteckend
XLT2002
Nur hilft Mir so eine Antwort nicht weiter..... :wink:
So wie ich sehe sind hier im Forum auch fast keine 02-05 Explorer vertreten :(
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Die die nen ex 3 fahren haben andere probleme als größere reifen ;-) wirste wol nur übern bach solide informationen finden.
XLT2002
Wie meist du das mit probleme Sebi :?:
hab nun im http://www.explorerforum.com gesehen das viele den 265/70/16 Fahren und ein kolleg der in einem reifenhaus Fillialleiter ist meint auch das würde gehen mit dem Abrollumfang :)
Suche mal im Netz einen Reifenrechner und vergleiche.
Dann schaust du mal - im Vergleich mit einem Navi, wie weit dein Tacho vorläuft.
265/70 sollte aber noch im Limit liegen.
Die letzte Entscheidung trifft aber eh der TÜV. Frag ihn am besten vorher, was er wie sehen will.
Und - schau mal, ob du eine Reifenfreigabe vom Hersteller/Vertreiber deines Wunschreifens für diese Felge bekommst.
Sebi1987
Ist jetzt nicht gerade der beste explorer.
http://www.carcomplaints.com/Ford/Explorer/2002/
XLT2002
Nun ja wen ich die Krankheiten von der 2. Generation so in den Foren sehe kann die 3. nur noch besser sein :D
Aber ich sehe ja was auf mich zu kommt :)
chris2k
Beitrag von chris2k »
Sebi1987 hat geschrieben:Ist jetzt nicht gerade der beste explorer.
Dann mal lieber Schnelle auf nen Ranger umsteigen:
http://www.carcomplaints.com/Ford/Ranger/1995/
MUHAHAHA
:P
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
Alessandro58
Re: Welche grossen AT Reifen passen auf meinen 2002er XLT
Beitrag von Alessandro58 »
XLT2002 hat geschrieben: Weis jemand welche Grösse ich da rauf bekomme,den möchte einen der grösser und breiter ist aber der Tacho sollte noch in etwa stimmen :D
Bei unserem sind auf den originalen Felgen 245/65 R17 107H Reifen drauf. Das ist auch die offizielle "Werksgrösse". Ich hättte vom IIer noch schöne 255er, getraue mich aber bei dem sensiblem Hinterachsgetriebe nicht zu experimentieren. Oder bin ich da zu vorsichtig? Ein wenig gefülltere Radhäuser sähen halt schon viel besser aus...
Explorer II 4x4 - Baujahr 2000 - SOHC - 4.0 - "Limited Edition", aussen blau/innen beige (verkauft)
Explorer III 4x4 - Baujahr 2004 - SOHC - 4.0 - "XLT Sport", aussen Dark Blue Pearl Clearcoat Metallic / innen Leder Medium Parchment
XLT2002
Sollte kein Problem sein Alessandro solang du auf allen Rädern die gleiche Dimension fährst.
Habe gesehen das im Ami Explorer Forum fast alle mit der Dimension fahren: 265/70 oder 265/75 wobei der 75 ohne Lift Kit einwenig Streifen soll beim einlenken
XLT2002
So hab mir nun die General Grabber AT2 in 265/70/16 Bestellt :)
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
Das Aussehen wird sich damit nicht verbessern, denke ich, da 16-er in den großen Radhäusern immer etwas unterdimensioniert scheinen.
Wenn da, mach mal Fotos..
Hier mal ne Info, was dich erwarten wird mit dieser neuen Reifengröße.
Unter anderem eine Tachoabweichung von 5,7%.
Da könnte der TÜV wohl schon Probleme machen.
Grüße,
Harald
