Rückrufaktion Steuerketten
Mics
Beitrag von Mics »
Eben mal bei Ford Köln im Servicecenter angerufen.
Folgende Aussage des freundlichen Pflaumenmannes:
"Wenn es für diesen Fahrzeugtyp eine Rückrufaktion gegeben hätte- ob zeitlich begrenzt oder nicht- dann muss dies bei Ihrem Fahrzeug durchgeführt worden sein. Da Rückrufaktionen immer mit dem Kraftfahrzeugbundesamt gemeinsam durchgeführt werden, hätten Sie sonst das Fahrzeug gar nicht kaufen können, weil es zwangsmäßig stillgelegt worden wäre."
Auf Nachfrage erklärte er sich bereit, doch einmal in der Fahrzeugdatenbank nachzuschauen.
Ergebnis:
"Nee, für Ihr Fahrzeug bestehen keine offenen Rückrufaktionen."
Da bin ich mal beruhigt.
Dann kommt das Klappern und Rasseln sicherlich von dem Kalk, der mir langsam aus den Ohren rieselt...
:shock:
- KEIN 1998er Explorer mehr -
Wenn ich das richtig verstanden habe ging es bei der Rückrufaktion um fehlerhafte Spanner.
Selbst wenn man ein Auto kauft bei dem im Rahmen der Aktion die Teile gewechselt wurden dann heist das aber doch nicht das man dieses Problem für immer beseitigt hat.
Steuerketten sind in einem gewissen Rahmen auch als Verschleißartikel zu betrachten und es gibt auch Fahrzeuge an denen ist die OP schon zweimal gemacht worden.
Es kommt auch immer darauf an wie man mit seinem Auto umgeht.
Wenn man nur zwei Drehzahlbereiche (Standgas und Vollgas) kennt, dann hat man so wie jeder weiß eher mit Schäden zu rechnen als wenn man anständig mit dem Wagen umgeht.
Selbst wenn ich ein Fahrzeug erwerbe an dem die Steuerketten-OP schon nachweißlich durchgeführt wurde dann weiß ich nicht wie der Wagen in Zwischenzeit behandelt wurde.
Mics
Beitrag von Mics »
Das steht auch außer Frage.
Ich geb Dir komplett recht.
Meine Befürchtung ist nur, dass es noch nie gemacht wurde...und die Aussage des Herrn Pflaume vom Servicecenter schlichtweg Unsinn ist.
Wenn er klappert dann musst Du halt herausfinden was es ist.
Nicht jedes klappern kommt von den Ketten.
Es soll Explorer geben die haben 250.000km mit dem ersten Kettensatz und mit dem ersten Getriebe gemacht.
Mics hat geschrieben:...und die Aussage des Herrn Pflaume vom Servicecenter schlichtweg Unsinn ist.
Das ist kein Unsinn, weil es schlichtweg keine "Rückrufaktion" wegen der Steuerketten gab!
Bei einer "Rückrufaktion" geht es um die Fahrzeugsicherheit!
Das wurde hier auch schon bis zum Erbrechen durchdiskutiert!
Grüße,
Harald
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Also bei mir hatte sich deas rasseln zwischen 2500-300 umin mit dem ölwechsel erledigt. 5w30 longlife von liquid moly(dunkelblauer kanister)...und wech isset.....ist einen versuch wert...
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Auch ein Ölwechsel wird das Problem nicht lösen, soviel steht fest und wurde hier schon zu genüge diskutiert.
Ich selber habe einen EX aus dem letzten Baujahr wo ja schon ein Update der Steuerkettenführung/Spanner werksseitig verbaut war.
Auch das schützt einen nicht die Ketten irgendwann erneuern zu müssen. meine waren kaum zu hören und nach dem Öffnen hat der Fachmann nur noch gestaunt wie der ganze Mist ausgesehen hat.
Findet euch damit ab und lasst den Kettensatz bei Bedarf erneuern, oder riskiert einen Motorschaden.
jeru77
Wie gesagt...kommt immer darauf an was man mit seinem dicken alles macht....ich glaube ich bin derjenige der ihn am geschmeidigsten fährt. Den drehzahlbereich zwischen 2500-3000 umin sehe ich normalerweise garnicht. Ich ziehe keine lasten und kümmere mich um alles als ob es mein kind ist....lasse mich mit der steuerkettengeschichte auch nicht verrückt machen....wenn es soweit ist dann wissen wir ja alle wo wir hin müssen...das ist ja schomma beruhigend..
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Mics... Jetzt gehste etwas übers Ziel hinaus...
Du bist jahrelang im Board Mitglied und jetzt kramst du so alte Kamellen aus.. Nur damit du die absolution findest das du nen Haufen scheizze mit den Ketten gekauft hast, was du aber nicht glauben möchtest....
Trags mit Fassung und lass die Wunderwunschwerkstatt deiner Wahl die ketten erneuern...
Aber bitte erfinde das Rad nicht neu.. Es ist rund und dreht sich wunderbar...
Rückrufaktionen sind sicherheitsrelevante Themen... Ketten wäre nur ein Konstruktionsfehler.... Was auf Kulanz gemacht wurde...
Zuletzt geändert von Alterspinner am 23.04.2013 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Dani
Beitrag von Dani »
Alterspinner hat geschrieben:Nur damit du die absolution findest das du nenhaufen scheizze mit den Ketten gekauft hast was du aber nicht glauben möchtest....
Joar... Die Ketten kommen IMMER,mal früher, mal später.... :(
Ich sag's mal so: bei kaum einem käuflich zu erwerbenden XP sind die Ketten gemacht. Denn wer die Ketten macht behält ihn auch...meistens.
Wie sagte jemand: Jeder XP ist gleich teuer. Entweder beim Kauf oder nach dem Kauf... :wink:
Lass es reparieren, vom Fachmann!!, und Du wirst lange Zeit Freude haben an einem schnurrenden Kätzchen...
Dani
Beitrag von Dani »
jeru77 hat geschrieben:Also bei mir hatte sich deas rasseln zwischen 2500-300 umin mit dem ölwechsel erledigt. 5w30 longlife von liquid moly(dunkelblauer kanister)...und wech isset.....ist einen versuch wert...
Die andere Möglichkeit wären also in dem Sinn Ohrenstöpsel...?
Man hört nix mehr, also gut...?
Und schon wieder: WO ist der Kopfschüttelsmilie..? :D
Denn: wenn's soweit ist kann es durchaus schon zu spät sein... :wink:
Mics
Beitrag von Mics »
Maik, Deine merkwürdigen Antworten sind mitunter echt unter aller Kanone...mehr sag ich dazu nicht.
Ich will keine Absolution, und gerade Du hast doch auch in meinem anderen Thread mal was dazu geschrieben. Und da sagte ich bereits: JA ICH WERDE DAS AUF JEDEN FALL TUN! Ich hatte halt einfach heute mal eine Anfrage gestellt- Punkt!
Da ich bisher NUR und AUSSCHLIESSLICH OHV-Explorer gefahren habe, und davon mehr als einen, wie Du weißt, ist mir das ganze Steuerkettendings zwar nicht neu, aber es hat mich bis dato schlichtweg einen Sche... interessiert, weil ich genug OHV-spezifische Probleme habe/hatte.
Also bleib ganz unruhig...
8)
Mics
Beitrag von Mics »
Und ja- ICK WERD IN MEINE WUNDERWUNSCHWERKSTATT FAHREN, WA?
Mit meinem Haufen SCHEIZZE!
Echt ma...
Christian
Beitrag von Christian »
Mics hat geschrieben:Und ja- ICK WERD IN MEINE WUNDERWUNSCHWERKSTATT FAHREN, WA?
Echt ma...
Du wolltest doch eh mal bei mir vorbei schauen :wink:
Am 15.6. jibbet eh Sau satt 8)
... Wortlos glücklich....
Obwohl... Ein wenig will ich noch loswerden...
Meine wundersamen Aussagen treffen aber den Punkt...
Auch wenn du all die jahre OHV gefahren bist... So ist dir die Steuergeschichte doch bekannt...
Und deswegen ... Versteh ich nicht dein rumfuhrwerken mit Rückrufaktion und spannenden Versuchen...
Und wegen der Werkstatt... Da ists mir egal wo du hingehst...wird schon funktionieren... Da bin ich mir sicher...
Mics... Ich will dir doch nichts... Ausser das ich dachte offen zu dir zu sprechen können
