Schiebedachproblem
bigmen61
Schiebedachproblem
Beitrag von bigmen61 »
Hallo Leute!
Ich habe ein kurioses Problem mit meinen Schiebedach im 1999er EX.
hab das Auto abgestellt-alles normal.Später aus dem Fenster geguckt-Schiebedach offen.Hä?? Ich habs nicht aufgemacht.Also runter,ins Auto gehockt,Zündung an-nix passiert.Schiebedach bleibt offen.Weils anfing zu regnen,povisorisch abgedichtet.Ich hab die Suche bemüht.aber nix passendes gefunden.Ich hab das Relais in verdacht.Handbücher hatte ich,sind beim Umzug abhanden gekommen,und noch keine neuen bestellt.Hat einer einen Tipp,wie ich da Dach wieder dicht kriege?
Explorer Highclass,Bj.99 SOHC 204Ps
Habe jetzt auch keine Ahnung wie und über was das Schiebedach angesteuert wird.
Aber eventuell kommst du halbwegs gut an den Schiebedachmotor ran.
Dort dann die Schiebedach direkt ansteuern.
Als ich eines mal komplett ausgeschnitten hatte, hatte ich das mal erfolgreich probiert.
Motor und Steckerposition kann man sicher auf dem Foto erkennen.
Bedienungsanleitungen in engl. gibt es hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1539
Falk,
das braune runde Dingens ist nicht zufällig eine "Notschließung"?
Gibt es bei manchen Fahrzeugen, da passt dann meist ein Sechskannt (Imbus).
Leider erkennt man das auf dem Bild nicht so recht.
Eine manuelle Notschließung ist da auch vorhanden.
Ist aber m.E. nicht die braun gelagerte Welle.
Ich meine, genau darüber an der Stirnseite ist eine ziemlich weiche Kunststoffwelle, die wohl mit einen Torx-Schraubendreher gedreht werden kann.
Muss nochmal genau schauen ...... :sleep:
bigmen61
das hilft schonmal weiter. Ich kuck mal nach der Notschließfunktion.
