Fundsache
Spiegelbilder
Fundsache
Beitrag von Spiegelbilder »
ist euch dieser Gummistöpsel bekannt?
Der lag heute unter meinem Fahrzeug, könnte ja sein das der zur Abdichtung, ...für was auch immer... benötigt wird.
Herzliche Grüße
Thomas
Explorer I. 4x4 - OHV - Automatikgetriebe ...
Wenn der unten liegt sollte dein wagen unrund laufen...
Ist normal ein blindstopfen am vactree der ansaugbrücke...
Könnte... Aber auch ein schraubenschutz der innenkotflügel sein zum schutz der kabel...
Spiegelbilder
Vielen Dank,
ich werde jetzt schauen woher der kommt.
Das Fahrzeug läuft sehr leicht, kein
rütteln oder ähnliches zu spüren.
Spiegelbilder
...das betreffende Teil gehört
zur vorderen Stoßstange. 8)
Danke für deinen Tipp
Thomas
Spiegelbilder
...ich liege wohl doch falsch, da deine Beschreibung zwei offene Bereiche Zeigen und der Blindstopfen passend erscheint.
...Bild folgt :oops:
Spiegelbilder
Der Fehler ist gefunden, ...einige sind mit einer Schelle befestigt andere wiederum nicht.
Alles ist an seiner Position
und weiter kann es gehen :D
Ich wünsche erholsame Ostertage
Thomas
Unterdruck muss nicht befestigt werden...
Allerdings hattest du wohl ne fehlzündung wenn der Stopfen ab ist...
Bilder?
Spiegelbilder
Da wo das grüne sitzt mit der ventilkappe.. Daaa hügehört der gummistopfen drauf...
Spiegelbilder
...und auf der anderen Öffnung?
beide waren mit Isolierband bedeckt bzw. auf dem einem war wohl der Gummistopfen ?
Gibts was Besseres als Isolierband..Die Lösung für alle Probleme.......da brauchts nix anderes mehr...
Welche andere öffnung?
Vielleicht mal nen Foto wo man was drauf sieht? Und nicht nur die Motorlandschaft... :D
Spiegelbilder
Lass mich raten.... Hmmm da kommt auch nen stoppen drauf.. Da du wohl keinen tempomat hast...
Mics
Beitrag von Mics »
Mich wundert nur, das der Motor rund lief...ohne pfeifend-saugendes-Zischgeräusch? Meiner rappelt sehr unrund, wenn da was fehlt...
Fehlzündung wie der Maik erwähnte...bei Gas auch gerne mal ein "Backfire" genannt
- KEIN 1998er Explorer mehr -
