85L in 90L Tank?
85L in 90L Tank?
Moin,
habe meinen Gastank mal leer gefahren und gestern dann getankt:
85Liter sind reingegangen, der Tank ist aber ein 90L.... sollte doch eigentlich nicht funktionieren. Arbeitet da das Kugelventil nicht?
Winne2;
Einen 90L Tank kenne ich jetzt so nicht, nur 84 oder 94L.
Aber egal, Bei Dir wurde das Multiventil manipuliert. Das wird gerne gemacht um die Literzahl im Tank zu erhöhen.
Bei einem 84L Tank bekommt man im Normalfall nur 67-68L rein. Bei einem 90L Tank um die 78-80L.
Oder aber der Druck bei der Betankung war höher?
Habe auch öfters die Erfahrung gemacht, dass ich an der einen Tanke (Aral) nur etwa 65 l rein kriege, und bei der anderen (Gashändler) deutlich mehr, manchmal 75 l, in einen 85 l Tank.
Wenn man nachts bei niedrigen Temperaturen den Tank bis zum Anschlag füllt und dann nicht mehr fährt und den Wagen in der prallen Mittagssonne stehen lässt dann könnte das rein theoretisch zum Problem werden.Gefährlich, bzw. sonst ein Risiko?
Kann aber üble Verbrennungen geben
Am Multiventil wird nix gebogen. Das machen nur Hirnis
Eigentlich sollten 79,2 Liter reingehen. Wenn der Druck in der Tankstelle etwas erhöht war kann das schon sein.
Kein Grund zur Beunruhigung
