Hilfe bei dem Bauteil
dominik88
Beitrag von dominik88 »
Bitte um Hilfe was ist das für ein Teil wo das gelbe pickerl drauf ist. Beim Einschlagen macht es ein komisches geräusch ein art pfeifen oder summen
und das extrem laut :?
4.0l OHV, ,115kw, BJ 1997,
US IMPORT, 4 WD Automatikgetriebe
Rechtschreibfehler oder Formulierungsfehler bitte nicht beachten!
Du meinst sicher das andere blöde Bauteil darunter....
Darüber das nennt man meistens Klimakompressor...
Und was dir immer hinter herpfeift ist die Servopumpe....
Nur was willste damit.... Willste die nun beim Namen beschimpfen?
Landbursche
Beitrag von Landbursche »
Das mit dem Gelben aufkleber ist der Klimakompresor,mach dir nix draus meiner ist auch etwas laut aber Funktioniert.Und darunter die Servopumpe die beim einschlagen geräusche macht :-)
Zuletzt geändert von Landbursche am 04.03.2013 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
Landbursche hat geschrieben:Das mit dem Gelben aufkleber ist der Klimakompresor,mach dir nix draus meiner ist auch etwas laut aber Funktioniert.
Nur macht der keine probleme beim lenken...
Landbursche... Nicht Tips geben wenn man es selbst nicht so genau weiss...
dominik88
Danke für de schnellen antworten. hahaha wenn das beschimpfen was nützt das das laute summen pfeifen beim einschlagen verschwindet tu ich es. spass bei seite mir ist das heute extrem laut vorgekommen kann das sein das die servopumpe bald den geist aufgibt?
Am besten mal schauen ob schaum im unteren behälter ist...
Wenn ja dann ist das system undicht....
Ansonsten mal dringend die servoflüssigkeit wechseln.. Bevor die pumpe stirbt...
Und vor ALLEM ... Nicht gegen hart lenken bzw nur 1-2sec gegen anschlag nie länger...
dominik88
Okay danke werd ich morgen gleich in angriff nehmen :)
Auch Öl wechseln hilft manchmal
Sagte ich ja... Ob ers tat?
