Seilwinde unter Wasser ?
Ja, das beschäftigt mich gerade.
Habe meine Seilwinde für den TÜV nur direkt an die Batterie angeschlossen.
Also ohne Sicherung und Umwege.
Ich habe zwar eine Art Abdeckung drauf - eher ´nen geforderten Fußgängerschutz - aber Schnee und Wasser suchen sich bekanntlich ihren Weg.
Können da unbabsichtigt Strömlinge langfließen, wo sie es nicht sollen ?
Und ganz krass - ich tauche die Winde komplett unter Wasser ... und will mich ggf. sogar noch damit selber bergen.
Geht das überhaupt so reibungslos ?
Die Winde selber soll ja wasserdicht sein (haha) ... aber die Elektrik liegt doch ziemlich frei. :huh:
Die elektrik funtioniert auch unter wasser weiter...
Ich pers würde die winde mit einem knochen/notschalter versehen der evtl im grill verbaut ist und diesen nur einsetzen wenn du die auch brauchst....
Oder einen motorradladestecker verwenden...
Die Planung ist für eine externe Schalter-Steuerung vom Innenraum - mittels Hochlastreais - ist ja schon angedacht. Dank Nene übrigens ! :)
Fehlt halt noch die Zeit der Umsetzung.
Dachte nur - liegt alles so offen da. Masse direkt am Gehäuse und + nur ein paar cm weiter wech.
Muss schon sehr mineralisches wasser sein... ;)
Dann realisier doch das hochlast relais undbau den schalter erst mal vorn ein...
Bis du zeit für kabel in den innenraum hast...
Ach da bastel ich jetzt nicht noch eine Zwischenlösung.
Werde das irgendwann im Frühjahr richtig fertig machen.
Wollte nur wissen, ob da u.U. was bruzzln könnte. :?
Walterd
Beitrag von Walterd »
Alterspinner hat geschrieben:Die elektrik funtioniert auch unter wasser weiter...
Je nach Windenhersteller, mehr oder weniger lang :lol: :lol: :lol: . Und für die Batterie, auch nicht gerade optimal.
Auf jeden Fall müssen die Hochlastrelais an einer TROCKENEN Stelle angebracht werden
Ich betreibe seit Jahren die Marke T-MAX, und da ist schon so mancher "abgesoffen" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
1FMDU73E7YUB58065
Der mit dem Ford tanzt
Re: Seilwinde unter Wasser ?
Falk hat geschrieben:....Habe meine Seilwinde für den TÜV nur direkt an die Batterie angeschlossen.
Also ohne Sicherung und Umwege....
Ohne Sicherung würd ich nicht, stell Dir mal vor, Du fährst wo dagegen und Plus kommt auf Masse... :idea: Da brennt die Hütte schneller wie Du "Feuerwehr" rufen kannst...
Gut, LiMa und Anlasser hängen auch ohne Sicherung dran, der Anlasser sitzt aber weit hinterm Aufprallbereich und Lima, da datten wir früher in der Werkstatt schon einen mit Kabelbrand nach Kontakt mit ner Zaunsäule.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Lima hängt über ne Hochstromsicherung dran. Anlasser , glaub ich direkt. Trotzdem denke ich wird eine gute Winde das wegstecken wenn man anschliessend entsprechende Nachsorge beachtet.
Ne Billigwinde kommt für mich nicht in Betracht. Ich bin schlicht zu arm um pro Benutzung ne neue kaufen zu müssen :wink:
Lima-Schutz
Ab 98 ist die Lima über eine 175A-Sicherung (neben Hauptverteilung) gegen Überlastung geschützt.
Vorher gab es dafür "Fuse Links",also 2 parallele definierte Kabelstücke,die bei Überlastung geschmolzen sind.
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben: Ohne Sicherung würd ich nicht, stell Dir mal vor, Du fährst wo dagegen und Plus kommt auf Masse... :idea: Da brennt die Hütte schneller wie Du "Feuerwehr" rufen kannst...
o.k. Danke !
Werde sie dann doch lieber stromlos machen.
Hier mal ein Foto von der Steuerungseinheit.
Eventuell werden da meine Bedenken - Feuchtigkeit vs. Strom - deutlich.
nordexe
Beitrag von nordexe »
Falk das Problem mit dem Kasten werde ich so
lösen das ich ihn in den innenraum verlegen werde
Habe mir schon zwei Starthilfe Kabel geholt und die werden unter dem Wagen in die Kanzel gelegt
So hat man die Fernbedienung bzw das Steuerkabel gleich zur Hand
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Schnee? Was ist das.. Da...
Alterspinner hat geschrieben:Schnee? Was ist das.. Da...
Das ist Schnee (aber nicht von diesem Jahr,sondern 3 Jahre her).
Du wieder ;)
Ja, kann den Schei... nicht mehr sehen.
Muss endlich mal ein Datenkabel für das Handy kaufen. Sind noch schöne Sch ... Bilder drauf. :)
@Dieter
Den Kasten in den Innenraum zu verlegen, ist sicher reizvoll.
Verhindert dann aber die Bedienung per Kabelfernbedienung.
Der kabellosen Fernbedienung kann man ja auch nicht in jeder Situation vertrauen. Unabhängig davon, dass diese mir zu träge ist.
