Fanfare mit Kompressor und Kessel. Fragen
stummelchen1972
Beitrag von stummelchen1972 »
Folgendes. Ich habe mir eine 2 Klang Fanfare eingebaut mit einem kleinen Kompressor. Ebay 17,- Euro.
Zu leise.
Jetzt habe ich das hier gefunden http://www.ebay.de/itm/Chrom-Fanfare-mi ... 2ebd0609e6
Das ist mir für den Spass aber bissl zu teuer. Wenn ich mir die Einzelpreise so angucke.
Bei Ebay den Kessel gefunden http://www.ebay.de/itm/Druckluftkessel- ... 3a7aa234e8
10 Liter sollten reichen.
Was brauche ich für einen Kompressor? Der sollte den Druck im Kessel immer halten und immer gleich wieder auffüllen. Ich google jetzt seit drei Tagen und werd irre.
Ein Bekannter hat Druckschalter erwähnt. Aber wo baue ich das Teil ein? Direkt am Kessel?
Wir haben hier einen Trecker und der hat das Horn direkt an der Druckluft angeschlossen. Das ist laut.
Ich weiss es ist nicht erlaubt im Strassenverkehr und darum ist das Auto nur ein Showcar :-P
Vieleicht hat ja jemand einen Tip oder sogar noch so Etwas rumfliegen.
Gruß Björn
93er Ford Explorer I
07 Navigator
Der Kessel oder ein ähnlicher ist schon o.k.
Dazu 2 einstellbare Druckschalter. Den z.B. --> http://www.ebay.de/itm/Druckschalter-1- ... 35c19ff878
Einmal zum Kompressor abschalten und einen zum einschalten.
Die direkt in den Kessel geschraubt. Da sind hier noch Adapter notwendig.
Kompressor kannst du erst mal den nehmen. Soviel zu leisten hat er ja sicher nicht.
Wahrscheinlich noch irgendwo ´ne Sicherung dazwischen.
Ein Relais wird wohl nicht notwendig sein.
Alles theoretisch ..... :wink: :D
Der eine oder andere Elektrofux wird sicher noch eine Meinung dazu haben. :)
Wenn du was vernünftiges willst:
http://www.hornblasters.com/
Selber einen Druckbehälter ins Auto schrauben mit selbst gebauter Steuerung und Anschlüssen??
Bist Du Heizungsbauer mit Kesselprüfberechtigung und kannst Du das wirklich??? Nein? Lass es...zu gefährlich!!!
Ja?...Viel Spaß und die Lösung hier posten!
stummelchen1972
Danke Falk :D
Also den Kessel, dann 2 von den Schaltern und diese Adapter?
http://www.ebay.de/itm/Adapter-Zollig-M ... 3ccd69b583
Dann bin ich da schonmal weiter. Wenn dein OK kommt, bestelle ich das schon mal :P
Gruß Björn
07 Navigator
stummelchen1972
anncarina, nun mach mir doch keine Angst. Der Kessel kommt in den Kofferraum und wird eingebaut. Ich mache das nicht selber. Ich kaufe nur den ganzen Kram und gebs dann ab. Wird schon klappen :D
Ergebnis kommt dann auch. Ob hup oder peng
Gruß Björn
07 Navigator
Hi Björn,
ich mach Dir keine Angst.
Ich habe nur die Befürchtung das Du das nicht kannst.
und wenn dem so ist würde ich das lassen.
Die harmloseste Variante könnten ein paar geeplatzte Trommelfelle sein.
Man kann aber auch tot bleiben bei so ner Kiste.
stummelchen1972
Ich kanns auch nicht :D
Ich lasse es ja auch machen.
Die von Hornblasters sind ja schon mal ne Nummer. Die Videos auch :D
Gruß Björn
07 Navigator
Klar und wenigstens keiné wilde Bastelei. Wobei ich den Druckbehälter auf keinem Fall im Auto würde haben wollen
stummelchen1972
Kofferraum ist ein doppelter Boden drin. Da kommts dann drunter.
Wenns Alles nicht so hin haut, ziehe ich das mal in die engere Wahl :D
http://fuelblaster.de/hornblastersshop/ ... n-kit.html
Gruß Björn
07 Navigator
stummelchen1972 hat geschrieben:... Wenn dein OK kommt, bestelle ich das schon mal :P
Na ja, mein o.k. kommt da besser nicht.
Möchte ja nicht von deinen Nachkommen in Regress genommen werden. :wink: :D
Aber so in etwa würde ich das schon angehen.
Hatte immer mal drüber nachgedacht einen ARB-Kompressor für die Sperre so zusätzlich zu nutzen.
Nur den Kessel würde ich auch unter dem Auto plazieren. Wegen dem Platz und der Sicherheit.
stummelchen1972
Nachkommen habe ich nicht :D
Wir haben hier in Bremerhaven einen Druckluft Spetzi (Pitzner). Da fahr ich Morgen mal hin.
Gruß Björn
07 Navigator
Das ist zumindest ein guter Ansatz
stummelchen1972
So, war gestern bei Pitzner.
Der nette Herr sagte mir, ich soll Kompressor und Tank besorgen und die bauen mir das dann zusammen.
Der war glaub selber scharf auf so ein Teil :mrgreen:
Tank werde ich den 10 Liter Kessel aus dem vorherigen Post nehmen.
Jetzt zum Kompressor. Wäre der unten was? Da könnte man doch mit dem erwähnten Druckschalter was machen oder? Das der dafür sorgt, wenn der Tank voll ist, Kompressor aus.
http://www.ebay.de/itm/Landrover-12V-le ... 335db49aa7
Oder jemand eine andere Lösung für den Kompressor?
Schönen Sonntag :)
Gruß Björn
07 Navigator
stummelchen1972
Hier auch eine Rückmeldung.
Hupe ist seit 8 Wochen ca. verbaut.
Den Kessel, mit den ganzen Anschlüssen, habe ich von einer Firma zusammenbauen lassen. Das war mir dann doch lieber.
Einbau und E-Kram habe ich selber gemacht.
10 Liter Speicher, 8 bar Druck und 6 Fanfaren hinter/unter dem Bullfänger.
Man fährt nicht Dauerhupend durch die Gegend.
Aber gut zu wissen, das man könnte, wenn man wollte.
Mache ich natürlich NIE! Die armen Fussgänger :D
Gruß Björn
07 Navigator
stummelchen1972
Gruß Björn
07 Navigator
