Flexible Krafstoffleitung gerissen
Bräuchte dringend eure Hilfe ,mir ist heute ein Ast unters Auto geschlagen und hat die flexible Krafstoffleitung abgerissen und zwar an der Stelle wo sie auf die Metalleitung aufgepresst ist.
Die Klammer am Filter habe ich gelöst ,kann man die Leitung dort einfach abziehen oder wie muß man vorgehen.!? Wo bekomme ich diesen besagten Schlauch ?
Explorer V8 XLT 2WD Bj.96
Volvo 850 Kombi Bj.94
Audi A4 Avant 1.8t Bj.97
VW Lupo
Yamaha FZR1000 naked Bj.90
Rex Roller
VW Lupo
Rex Roller
Das Problem ist natürlich richtig ärgerlich.
Das flexible Teil ist ja Bestandteil der Benzinleitung.
Entweder eine originale neue besorgen oder improvisieren.
Habe schon aufgesteckte, und mit Schellen gesicherte Stücke Benzinschläuche zwischen Leitung und Filter gesehen.
Weiß nicht, ob das ewig hält. Ist ja auch´n bisschen Druck dahinter.
Und vielen Dank Falk werde es erstmal mit schlauch richten und mir dann eine Leitung vom Schlachter besorgen.
VW Lupo
Rex Roller
VW Lupo
Rex Roller
Dafür muß bestimmt der Tank ab,das werde ich mir dann erst bei mind. 10.grad + unterm Carport antun.Alterspinner hat geschrieben:Du kannst die flexleitung durch benzinschlauch ersetzen und am besten mit jeweils 2 schellen sichern...
Aber das ganze flexstück ersetzen !!
Einige die schlachten haben bestimmt aushilfe...
Da fährt man einmal kurz in den Wald um zu schauen ob das Brennholz noch da ist und schon hat man die Sauerei.Ich Denke aber ne gerissene Ölleitung kommt schlimmer.
VW Lupo
Rex Roller
VW Lupo
Rex Roller
Die Leitung ist kurz vor der Presshülse zur festen Leitung ab, werde dann wohl so vorgehen wie Du geschrieben hast .Alterspinner hat geschrieben:Die Leitung ist am Filter ab?
Laut Bild sehe ich ca25cm Flex dann starr....
Mit der Bügelsäge und nich soo schnell das Funken fliegen die Verpressung längs öffnen, mit ner Kneifzange oder Seitenschneider die Presshülse entfernen und stattdessen den Schlauch drauf...
danke für die schnellen tipps
VW Lupo
Rex Roller
VW Lupo
Rex Roller
Hätte ich ne gebrauchte. Ist wohl am einfachsten
So nach einigem Fluchen und krämpfen in den Händen habe ich heute eine Flexleitung mit Profischellen montiert .Die Leitung vom Filter abzubekommen ist ja nen echtes gefrickel.
VW Lupo
Rex Roller
VW Lupo
Rex Roller
eigentlich nicht..mit dem richtigen Werkzeug gehts gut..wenn nicht einer schon was vergrießknaddelt hat
