Rechte Tempomat-einheit abgebrochen
okoni
Beitrag von okoni »
Hey,
mir ist die rechte Einheit vom Tempomat abgebrochen, hab wohl etwas zu fest gedrückt. :(
Nachdem ich mich gerade ja sowieso geschäftlich mit Klebern rumschlage werde ich es erstmal mit kleben versuchen :)
Dazu gehe ich vermutlich vor wie beim Lenkradwechsel beschrieben (wichtigste Batterieabklemmen, klar), aber die Verkleidung muß ich doch in dem Fall nicht abnehmen, will ja "nur" den Airbag/Prallteller abnehmen damit ich an die Schrauben vom Tempomat rankomme oder ?
In dem Zuge werde ich dann auch gleich die Birnchen wechseln, damit ich auch wieder sehe wo ich drücken muß.
Ist es sinnvoll gleich auf LED umzurüsten ?
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Batterie ab, am besten danach einmal Zündung an damit alle Ströme weg sind.
Die beiden Abdeckungen am Lenkrad ab. Schrauben raus und Airbag abnehmen. Dann kommst du dran.
Wenn Batterie ab und strömlinge leer...
Immer bei arbeiten am, um, wegen des airbags die fresse aus der Schussrichtung halten
Alessandro58
Re: Rechte Tempomat-einheit abgebrochen
Beitrag von Alessandro58 »
okoni hat geschrieben:Hey,
Hatte das gleiche Problem bei meinem XP II. Zuerst habe ich die (sehr dünnen) Plastkteile geklebt. Nach drei Wochen sind sie jedoch wieder gebrochen, obwohl ich noch zusätzlich zurechtgefeilte Plastikplättchen unterlegt hatte. Dann habe ich bei usallparts neue Teile bestellt (es gibt sie nur paarweise, linke und rechte Schaltereinheit) und in ca. 15 Min. wie hier schon beschrieben, montiert.
Explorer II 4x4 - Baujahr 2000 - SOHC - 4.0 - "Limited Edition", aussen blau/innen beige (verkauft)
Explorer III 4x4 - Baujahr 2004 - SOHC - 4.0 - "XLT Sport", aussen Dark Blue Pearl Clearcoat Metallic / innen Leder Medium Parchment
Kleben geht wenn man so was wie Schwanheimer Superkleber mit Füllmasse verwendet.
Ansonsten hab ich Schaltereinheiten neu und gebraucht da.
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
Bei mir ist auch vor ein paar Jahren schon die rechten Einheit abgebrochen. Habe ich mit Uhu Zweikompnentenkleber geklebt, allerdings auch mit passenden Alu-Plättchen hinterlegt. Hält seitdem sehr gut. Allerdings achte ich bei diesen niedrigen Temperaturen, wo der alte Kunststoff doch schon recht hart ist, dass ich nicht wie blöd von vorn mit dem Daumen draufdrücke, sondern ich halte mit dem Zeigefinger von hinten gegen. Etwas fummelig, aber wie gesagt, es hält. Bei Somertemperaturen ist das natürlich nicht notwendig.
Ralf
okoni
Beitrag von okoni »
So, Tempomat funktioniert wieder :D
Habe mir allerdings von Thomas eine neue Einheit schicken lassen und bin begeistert wie leicht der Tempomat sich jetzt aktivieren läßt.
Bei meinem war der obere Gummi echt bretthart.
Hat sich wirklich gelohnt
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
StromerRalf hat geschrieben:Bei mir ist auch vor ein paar Jahren schon die rechten Einheit abgebrochen. Habe ich mit Uhu Zweikompnentenkleber geklebt, allerdings auch mit passenden Alu-Plättchen hinterlegt. Hält seitdem sehr gut. Allerdings achte ich bei diesen niedrigen Temperaturen, wo der alte Kunststoff doch schon recht hart ist, dass ich nicht wie blöd von vorn mit dem Daumen draufdrücke, sondern ich halte mit dem Zeigefinger von hinten gegen. Etwas fummelig, aber wie gesagt, es hält. Bei Somertemperaturen ist das natürlich nicht notwendig.
Ralf
Seitdem vor 1,5 Jahren mein rechter Tempomat-Schalter auch gebrochen war und mit Klebezeugs wieder befestigt wurde, halte ich auch immer mit Zeige-und-Mittel-Finger dagegen. Funzt prima ohne weitere Brüche.
