Allrad defekt ?
benzoca
Allrad defekt ?
Beitrag von benzoca »
Hallo an alle.
Gerade habe ich mir einen 99er 4l Explorer mit Automatik gekauft um mein Boot ziehen zu können.
So weit so gut. Nun habe ich aber feststellen müssen, das es beim stärkeren Beschleunigen oder auf glattem Untergrund sehr laute knackende Geräusche gibt.
Ich tippe hier auf das Verteilergetriebe. Liege ich richtig mit meiner Vermutung?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Matze :(
Hallo matze...
Heisst es benimm wo du herkommst?
Kleine nett vorstellung öffnet uns türen garniert mit einer boardüblichen signatur....
Vermutung wird vermutlich zutreffen.
Da knackt eventuell die Kupplung .. oder die Kette ... oder doch was ganz anderes. :wink:
Signatur --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Sind die reifen gleich gut selbe marke?
Ist das knacken weg wenn brown wire mod durchgeführt wurde
Fährst du noch oder prüfst du schon ? :wink:
Noch was zum Thema --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=10453
Stecker ziehen und berichten.
benzoca
Moin moin,
sorry wegen der fehlenden Vorstellung.
Also ich bin 32 komme aus MV und verdiene meine Brötchen als Fachinformatiker.
In der Freizeit bin ich viel mit dem Boot unterwegs. Daher auch der Explorer als quasi Drittfahrzeug. ;-)
Also die Reifen sind von der gleichen Marke und gleichmäßig abgefahren.
Das Knacken/Rucken tritt wie gesagt schon beim starken Beschleunigen auf festem Untergrund auf. Im Schnee quasi vom Stand weg. Ich habe den Eindruck als wenn vorne immer ein paar Zähne übersprungen werden.
Quasi wie beim Fahrrad wenn die Kette überspringt.
brown wire mod? Da muss ich moch hier erstmal einlesen. ;-)
MfG
Matze
Danke Matze, willkommen,
Deine Vorstellung sollte in der Vorstellungsecke landen... Deine Sorgen hier...
Bitte Deinen Explorer mit Daten in die Signatur!
Als erstes kannste ja mal den Stecker am VTG ausstecken und testen...
Hallo Matze,
da wird das Verteilergetriebe kaputt/ausgeschlagen sein.
Es ist eine Überholung fällig
