Modellbauer -Akku und Lader gesucht
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
vielleicht findet sich in unseren Reihen ein Modellbauer oder Sachkundiger, der mir helfen kann.
Ich habe einen Bleigelakku mit den Maßen 151 x 50 x 84 mm in 6V 10 Ah.
Nun bin ich auf der Suche nach etwas leistungsfähigerem, wenn es das gibt. Leistungsfähiger im Sinne von langanhaltender.
Außerdem wäre ein externes Ladegerät gut, da ich derzeit den Akku nurnöaden kann, wenn er im Modell ist (Futterboot).
Danke für Hinweise!
Thomas
Hallo Thomas,
schau mal bei Carp-Madness oder den anderen üblichen Vedächtigen.
http://www.carp-madness.de/index.php?k=228
Hast Du nur ein Futterboot oder auch mit GPS und Echolot.
Dein Smartcast kannst Du ja auch einsetzen.
DannySuko
Hallo Frank,
habe eines mit Echolot.
Die meisten haben Bleigelakkus, aber ich denke da gibt es leistungsfähigere.
Den Smartcast werde ich verkaufen.
Wenn also jemand mit Modellbooten oder -autos unterwegs ist, dann kennt er sich bestimmt besser aus als ich. Der Laden, von dem ich das Boot habe, die haben keine Ahnung, verkaufen nur.
VG Thomas
Hallo Thomas,
ich hatte letzt einen Kurs mit einem Firmen-Kollegen zusammen, der Modellhubschrauber baut und fliegt. Es gibt mittlerweile LiPol- und andere hochbrisante Akkus für den Modellbau, allerdings sind die auf Grund der hohen Ladungsdichte wirklich brisant und können quasi spontan explodieren.
Da es dir beim Angeln mehr auf die Dauer als auf die Power ankommt, spricht eigentlich nichts, außer dem Gewicht, gegen preiswerte Blei-Gel-Akkus Wenn der Platz vorhanden ist halt einen zweiten parallel dazu gehängt - und fertig.
http://www.graupner.de/de/products/5614 ... egory.aspx
DannySuko
Danke!
De Bleigelakkus sind nur so verdammt schwer, den, den ich habe, der wiegt alleine schon 1,5 kg, ob da noch ein zweiter dazu passt, wage ich zu bezweifeln. Wäre abermal ein Versuch wert.
Der identische Akku liegt bei 20-30 Euro. Ist der Preis ok?
Werden die dann hintereinander gelegt, oder parallel?
VG Thomas
Parallel, d.h. + an + und - an - .
Ansonsten würde sich die Spannung verdoppeln und den Motor und den Fahrtregler grillen.
Ich würde einfach 2 - 3 Akkus mitnehmen und zwischendurch mal austauschen. Das wäre vom Gewicht her wohl am besten.
Als Ladegerät würde ich für die Blei-Akkus kein High-Tech nehmen.
So was sollte reichen:
http://www.graupner.de/de/products/55b4 ... oduct.aspx
Alternativ mal bei Conrad, Reichelt ... schauen.
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
Ich würde Dir da eher zu LiFePo raten, geringere selbstentladung, Höhe leistungsdichte und bis 5C ladbar.
Dafür braust aber einen Lader mit einzelzellenüberwachung, sprich Balancer.
Schau dich mal bei www.hobbyking.com um, ist der Shop meines Vertrauens.
Mehr Info via PN
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
