Explorer springt nicht an !?
also wie gesagt hab ihn angemacht gans normal nach 2 km ist er ausgegeangen anlasser dreht normal er grigt warscheinlich kein sprit vieleicht ist der filter eingefroren oder hat der vieleicht ein schutzschalter für die benzinpumpe der die abschaltet bei einem unfall das der vieleicht abgeshaltet hat ich kann dazu nicht viel sagen
mfg kevin
mfg kevin
Hallo Kevin
Habe dein Problem mal zu einem separaten Thread gemacht.
Springt nicht mehr an, kann natürlich viele Ursachen haben.
- ein Benzinnotausschalter befindet sich im Beifahrerfußraum, roter Knopf - muss eingedrückt sein
- hörst du die Benzinpumpe bei "Zündung ein" kurz surren ?
Mal den Fahrzeugtyp in der Signatur hinterlegen. Da muss man nicht immer nachlesen, was du überhaupt fährst.
Das geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
also ford explorer bjahr 2001 es ist ein 4l v6 aber eins steht fest am sprit ligt es nicht hab gerade mal in den motorraum gegugt und das sah garnicht schön aus was ich da gesehen hab wenn man auf den motor schaut ist auf der rechten seite der deckel von der steuerkette kaput warscheinlich ist ein zahnrad oder etwas anderes gerissen und hat den deckel zerlegt also hab ich gans pragtisch einen motor schaden aber vieleicht kann mir jemand sagen woran das liegt oder ob das ne krankheit ist oder ob das normal ist bei knapp 250000km auf der uhr
ich danke aber trozdem für die hilfe und vieleicht kann mir ja jemand dazu nochwas sagen ob das wieder zumachen ist ohne einen neuen motor oder ob man das lieber läst
mfg kevin
mfg kevin
Steuerkettenproblematik.typisch.google hilft.
Glückwunsch! Ein neuer Schlachter
Neuer Motor ca. 4.500€ - dürfte den Fahrzeugwert um den Faktor 10 übersteigen.
Bitte mal Bilder einstellen, vielleicht ist ja noch was brauchbar.
(Felgen, Inneneinrichtung, Zigarettenanzünder, ...)
ich hab nochmal gegugt und hab ein metallteil aus der öffnung wo das öl nachgefullt wird rausgeholt warscheinlich von der fürungsschiene der steuerkette dem nach schliese ich darauf das die ventile auf der seite schrott sind man könnte das zwar beheben mit einem neuen kopf aber die arbeit werde ich mir nicht machen soviel wert hat das auto ja dan auchnichtmehr
mit bildern kann ich leider nicht dienen wie gesagt der kopf auf der rechtenseite wenn man von vorne drauf gugt ist schrott anbauteile vom motor und der andere kopf sind in ordnung
das hab ich mir schon gedach naja da schlachte ich ihn und verkauf die teile
aber trozdem danke
mfg kevin
aber trozdem danke
mfg kevin
