suche ambitionierte Mitschrauber
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
Hat jemand lust mir beim wechseln der Zylinderköpfe zu helfen.
Zuletzt geändert von AmiRa1005 am 10.01.2013 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Wer stellt nach dem Wechsel wie die Steuerzeiten neu ein? Für das, was du vor hast braucht ein geübter Mechaniker mit Hebebühne und gutem Werkzeug ca. 1,5 Tage.
Wenn du den Motor schon aufmachst, würde ich die Steuerketten gleich mit machen, wenn diese nicht nachweislich schon erneuert wurden.
PS: Nein, ich habe keine Lust :oops:
Gregor, das is ein OHV.
Uppps :oops:
Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil
:lol: :lol: :lol:
Habe trotzdem keine Lust.
blackraven
Beitrag von blackraven »
Würde glatt sagen ja wenn s nicht so weit wäre .
95-er Explorer mit OHV Motor und 156 PS
99-er Explorer , SOHC , 207 PS
AmiRa1005
Kein Problem Gregor, Offebach is ja auch nicht eben mal um die Ecke.
Hat von einer Erfahrung mit Bars Kühlerreiniger. Wie lange kann oder soll dasZeug im kühlsystem bleiben.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Evtl so lang wie in der Produktbeschreibung angegeben?
Das zeug ist gut! Ich würde nichts anders benutzen
Ich bin nicht langsam aber eine guten Samstag brauche ich
Wenn man es gut macht sauber usw 6-8h
Es geht sicher schneller aber ich habe nicht den teufel im rucksack
AmiRa1005
Ja denke auch das es in 8 stunden zu schaffen ist, habs ja nicht eilig.
Und ordentlich soll es ja auch werdem.
Wenn ich den Motor mit Diesel spülen will, wie lange sollte der höchstens laufen ?
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Walterd
Beitrag von Walterd »
AmiRa1005 hat geschrieben: Wenn ich den Motor mit Diesel spülen will, wie lange sollte der höchstens laufen ?
Ich würde sowas nicht machen, das Risiko wäre mir zu hoch ein Pleuellager zu beschädigen.
Ich wûrde viel lieber 10 liter billiges Öl nehmen und 2 mal Ölwechsel machen. Da bist du wenigstens sicher dass der Motor geschmiert ist, und reinigen tut es auch
Ist aber nur meine Ansicht von dem Problem
1FMDU73E7YUB58065
Anncarina hat mal was dazu geschrieben...glaub ich
oder wars Nene?
naja.. mit Heizöl und übernacht stehen lassen und wenn dann nur kurz mal durchdrehen lassen..
aber wirklich nur.. wenn man das unbedingt machen will.. sollen sollte man nicht ...
im grunde nutzt es wenig..
Thomas hat das geschrieben.
Wurde mir zwar auch mal beigebracht, hätte mich das aber nie schreiben trauen.
Motorschäden passieren davon nicht, der Ölfilm reißt nicht ab.
AmiRa1005 hat geschrieben:Ja denke auch das es in 8 stunden zu schaffen ist, habs ja nicht eilig.
Machs richtig...
bau den Motor aus.. die Köpfe ab die Ölwanne auf und reingeschaut..
dann machste was zu tun ist .. und baust wieder zusammen...
bei der Laufleistung angebracht...
Dauer: ca 3 Tage ;) a 7h :?
AmiRa1005
Alterspinner hat geschrieben:
Machs richtig...
Ja Maik so werd ich es machen, fange morgen Mittag an den Dicken zu zerlegen und bis Montag sollte er wieder blubbern wie es sein sollte.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Walterd
Nene hat geschrieben: Motorschäden passieren davon nicht, der Ölfilm reißt nicht ab.
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Als ich Militär war, hab ich einen Berlietmotor auf diese Weise runtergehauen :lol: :lol: :lol:
Den Trick haben wir damals zwar öfters genutzt um alte Dieselmotoren einigermassen sauber zu kriegen bevor wir sie auseinander genommen haben. Aber, ein Paar Sekunden zu lange, und die Maschine ist im Eimer.
Das war vor 35 Jahre, seitdem hab ich es nicht mehr gemacht.
Wenn ich einen Motor spülen will, kommt einfach billiges Supermarktöl rein, und er wird eine gute halbe Stunde laufen gelassen, und ich wiederhole den Vorgang nochmal bevor ich einen letzten Ölwechsel mit hochwertigem Öl mache und einen neuen Filter einsetze.
1FMDU73E7YUB58065
Wenn du einen motordichtsatz hast dann mach ölwane stirndeckel und simmeringe neu... Eigent
Ich an alles wo du dran kommst auch die ölpumpe ab und das ölrohr reinigen...
Und alle ölkanale gut durchpusten wenn ölpumpe ab...
Achtung beim ziehen vom nockenwellen sensor... Muss nicht raus aber nur wenn motor auf OT steht...
In der aktion hatten wir alles raus und offen bis auf kurbelwelle und kolben... War ein hartes stück arbeit... Für 2 ....
