Automatischer Rückspiegel für Rückwärtsgang Expedition 2003
BloodyMaria
Beitrag von BloodyMaria »
Und noch einer ...
Beim Expedition lässt sich im Bordcomputer die Rückfahreinstellung (wenn verbaut) wählen um im einlegen des Rückwärtsganges die Rückspiegel automatisch runter zu drehen!
In meinem Falle sind die Rückspiegel aber sehr fest gekottet ... (nach 83tkm ... ) und mussten daher gereinigt werden!
Das Rückspiegelglas ist nur auf der Rückseite aufgeklippt, dies also vorsichtig in "nach unten geneigteste und innen geneigteste Position" bringen und den Spiegel mit einem kleinen Schraubenzieher aus dem Klipp ziehen! Dann noch die Flachstecker abziehen! Die Kontakte die in der Luft hängen haben beim Ausbau keine Relevanz!
Dann den Motor mittels 3 torx-Schrauben ausbauen und die Kabel abziehen!
Dann bitte erst die Kugelklipse entfernen die den Motor mit dem Spiegelhalter verbinden! Mit einem kleinen Schraubenzieher und etwas druck kann man die Kugel aus der Pfanne drücken!
Ich habe es nachträglich versucht und dabei einen Kugelkopf abgebrochen :-/
dann den Motor auseinander nehmen. Wichtig! Der Motor ist mit einer Schraube verschraubt und per 4 Klips fixiert! Ohe Schraube lösen öffnet sich da nix ;-)
Und dann bitte die Räder an den Stellmotoren, die ganzen Pfannen der Kugelkopfverbindungen und auch die Pfanne der Spiegelaufhängung säubern und neu fetten (nicht zu viel, das bindet nur wieder den Dreck)
Und wieder einbauen!
Jetzt stellt der Motor sauber wieder zurück ... wenn da nicht der abgebrochene Hebel wäre ... :-(
www.mortjuri.de
Versuch mal Schwanheimer Superkleber mit Füllmasse :wink:
BloodyMaria
Das funktioniert?
Ist ein sehr kleines Bauteil das gebrochen ist und der Kugelkopf muss danach wieer eingehangen werden ...
Wollte schon 2-Komponentenkleber probieren den dürfte ich auf Arbeit haben.
Erklär nochmal mehr über die Klebemethode!
www.mortjuri.de
BloodyMaria
Cyanacrylat + Glaskügelchen?
www.mortjuri.de
Genau
fordkeule
noch was anderes
Beitrag von fordkeule »
Sehr guter Beitrag, aber ich komme mit was ganz anderes. BloodyMaria, du hast ja auch einen 03 expedition, bei mir fehlt leider das komplette Steuergerät für die Seatmemory unter dem Fahrersitz ( auch für die Spiegel). Könntest du ein Foto davon machen ( Anschlüsse und Nummer auf dem Gehäuse) ? Es gibt scheinbar für den 03 verschiedene .
Wäre großartig. Gruß
Ford Expedition 2003 EddyBauer
91 Chevrolet Station Wagon
88 Oldsmobile Custom Cruiser
84 Chevrolet Caprice Classic
81 Oldsmobile 98 Regency
Wenn das nicht klappt..ich kann nach Fahrgestellnummer bei Ford USA bestellen.
BloodyMaria
Ich werde dran denken, bin allerdings nur alle 2-3 Wochen beim Dicken da der noch im Winterschlaf liegt ...
Ich melde mich sobald ich was finde!
www.mortjuri.de
fordkeule
An Anncarina: Danke erst mal für das Angebot, im Moment hoffe ich noch das Teil gebr. zu bekommen. Ansonsten komm ich darauf zurück
An BloodyMaria: Vielen Dank, hat ja keine eile, ich fahre schon 2 Jahre ohne.Euch beiden ein schönes neues Jahr !
