Sitzheizung/Sitzkühlung ohne Funktion 2003er Expedition
BloodyMaria
Beitrag von BloodyMaria »
Hallo liebe Leute,
also, seit beginn meiner Beziehung zu oben genannten und unten beschriebenem Fahrzeug will dies nur den Fahrersitz kühlen/heizen und nicht den Beifahrersitz.
Bisher habe ich folg. Dinge erfahren und probiert:
- Beide Schalter (Fahrer/Beifahrer) sind ohne Schäden oder Kurzschlüsse.
- Sicherung ist in Ordnung
Ich werde demnächst wie folgt vorgehen:
- Wiederstand/Durchlass in den Sitzen testen, wenn beide identisch, dann schlussfolgert kein Problem.
- Die Schalter aus dem Gehäuse so umbauen dass beide vertauscht eingesetzt werden können und schauen ob die auch wirklich ok sind.
- Durchlass am Kabel prüfen
- laut Amerikanischem Forum steht beschrieben dass sehr viele dieses Problem haben und sie den Fehler nicht finden. Dazu steht:
wenn die Batterie des Motors länger als 8 Stunden leer oder abgeklemmt ist erkennt das Fahrzeug die Sitzheizung teilwise nicht mehr.
Angeblich soll helfen die Sicherung 118 zu ziehen ...
Ich werde sehen und berichten!
Falls jemand mehr dazu weis soll er dies bitte für sich behalten! :D
Neeneee! Her damit!
Flo
www.mortjuri.de
Da ist das Sitzsteuergerät wirr. Im Normalfall hilft ein Reset per Auslesegerät
BloodyMaria
Auslesegerät klingt gut ...
Da sollte ich mir mal eines besorgen ...
Zumindest habe ich im Kopf das soetwas noch normal bezahlbar ist ... ?
http://www.ebay.de/itm/120847336125?ssP ... 1438.l2648
www.mortjuri.de
Das geht nicht dafür
BloodyMaria
Woher kann ich soetwas beziehen oder wie nennt sich das Gerät genau?
Finde unter Diagnosgerät nur dies eine.
www.mortjuri.de
granikos
Beitrag von granikos »
bei meinem Navi war es eine kaputte sicherung im Motorraum :)
(1.er)2001 er Ford Explorer
BloodyMaria
Gibts noch einen Sicherungskasten von dem ich nix weis?
Bei meinem 03er ist der Sicherungskasten im Beifahrerfußraum an der Aussenwand.
www.mortjuri.de
granikos
also by mir ist im motorraum ; auf dem Kühlereinheit ungefähr ist eine sicherungskasten ...da sinds auch sicherungen drin..dort waren oder sind welche die für Sitzheizung sind :oops:
Ja...aber die Sitze sind zusammen abgesichert :wink:
BloodyMaria
ok, anschauen werde ich mir das auch mal, aber richtig, bei mir geht nur eine Seite komplett nicht, weder licht noch wärem/kälte.
www.mortjuri.de
Kabelbruch..
granikos
By mir gings die fahrersitz heizung nicht..ich bin der meinung dass sie separat gesichert sind
BloodyMaria
Nun gut ...
Nach ein paar leeren Batterieeinlagen geht nun auch die Fahrersitzklima nicht.
Nach einem Sicherungskasten im Motorraum habe ich aus Kältegründen nur dezent gesucht, auch nichts gefunden.
Ein Auslese (und löschgerät) finde ich im Moment auch nicht.
Wenn jemand eines kennt bin ich für jede Information bereit! :D
Ich berichte wenns ausgelesen und gelöscht wurde!
www.mortjuri.de
Ich hab eins...müsstest halt vorbei kommen.
BloodyMaria
Kurz und knapp:
wenn das Auto über 8 Stunden ohne Strom ist, setzt sich die Sitzheizung und Kühlung zurück. ggf. auch ein paar andere Dinge.
(bei mir funktionieren nun beide Sitez nicht und auch die Mittlere Klima nicht.)
Lösung: ehlercodes auslesen und löschen oder ggf. Sicherung 118 ziehen und kurz warten.
hier der Link zum gefunden Forum:
http://www.expeditionforum.com/f16/heat ... ndex2.html
Wo gibts ein Diagnosegerät zum kaufen was auch löschen solcher Funktionen kann?
www.mortjuri.de
