Unterdrucksystem vom CAD..........
Mucka50
Beitrag von Mucka50 »
Guten Morgen, Ich habe eine frage an Euch. Habe schon die Suche benutzt,mit Thomas telefoniert .Danke nochmals an Dieser Stelle.
Also: Mein Allrad schaltet nicht zu, Lampen im Cockpit gehen ganz normal an, kein Blinken oder sonst eine Fehlermeldung.Bin mal auf Fehlersuche gegangen und habe dabei festellen müssen das mein Resovior gar nicht mehr da ist. Warum auch immer?? Es gehen 2 Unterdruckschläuche vom CAD hoch zu den Ventilen. Vorhanden! Von den Ventilen ist eine Teilung in zwei Rote Schläuche die vermutlich in das Resovior gehen. Vorhanden!
Doch auf dieser schwarzen Kugel sind noch 2 weitere Anschlüsse für den Unterdruck. Kann mir jemand die Belegung bzw sagen wo diese zwei Leitungen angeschlossen werden. Habe schon den Motoraum abgesucht, doch leider ohne Erfolg. Ich Trottel habe vieles beim Schlachten notiert und Fotos gemacht davon aber leider nicht!! :( Ich hoffe das ich es einigermassen gut beschrieben habe, und sage schonmal im vorraus Vielen Dank für eure Hilfe. MFG Dieter
Mein Ersatzteilspender
Ich weiß nun nicht wirkl. welche Kugel Du meinest.
Die auf dem folgenden Bild ist von vorn unten Beifahrerseite .
Dier ist fürs Unterdrucksystem...zB Heizung.
Ob das auch was mit dem Allrad zu tun hat kann ich nicht sagen. Aber ggf hilft Dir das Bild an sich weiter um entweder einen Irrtum auszuschließen oder auf die richtige Fährte zu kommen.
Mucka50
Genau die meine ich.....
ist die nur für die Heizung? Denn von den Unterdruckventilen gehen die Schlauche vom CAD 1 Weißer und 1 Schwarzer hoch und teilt sich dann
in zwei Rote das von der länge her an dieses Resovior gehört darum meine etwas blöd gestellte frage ,weil ich momentan etwas Ratlos bin.
Ich nenne es jetzt mal einfach "Kugel" die ja drei Anschlüsse hat.
MFG Dieter
Re: Genau die meine ich.....
Mucka50 hat geschrieben:ist die nur für die Heizung? Denn von den Unterdruckventilen gehen die Schlauche vom CAD 1 Weißer und 1 Schwarzer hoch und teilt sich dann
MFG Dieter
Nein..nicht nur Heizung. Ich schrieb ja deswegen "zB".
Es hängt wohl noch anderes dran. Was ,das vermag ich nicht zu sagen.
Diese schwarze Kugel ist ---nach meiner Werkstatt---eine Art Ausgleich-/Speicher-Teil. Bei mir war es kaputt, aber die Allrad-Funktion funktionierte einwandfrei. Deshalb glaube ich nicht ,daß Dein Prob. damit zu tun hat. Bei mir ging nur die Heizungsverstellung bei höherer Motordrehzahl/Geschwindigkeit teilweise nicht, sonst alles, soweit ich das bemerken konnte.
Mucka50
Vielen Dank Guido.....
Meine überlegung ist die das dieses Teil wie ein Druckspeicher funktioniert oder Verteiler. Wäre zumindest eine Erklärung, kann mich aber auch täuschen. Wichtig für mich wäre die belegung der Anschlüsse nur so im groben damit ich mich auf die suche nach den Schläuchen machen kann. Vermutlich geht 2 Rote von den Unterdruckventilen zurück in dieses Resoivor, da die zwei Weiss und Schwarz vom CAD hoch an die Ventile gehen. Danke nochmals für deine Hilfe. MFG Dieter
Der SOHC Explorer II hat keinen Freilauf (CAD) an der VA. Demzufolge auch dafür kein Unterdrucksystem.
Ich schau mir morgen mal das bei meinem 95er genauer an.
Aus dem Hut weiß ich das auch nicht. Hat halt bis jetzt immer funktioniert. :)
lutz
Beitrag von lutz »
Sorry, ich hab was nicht verstanden :oops:
Was ist ein Resovior? Ich kenn das Wort überhaupt nicht :shock:
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Hellibelli
Beitrag von Hellibelli »
Hy Lutz,
schau mal wiki.......
Ein Reservoir (aus dem frz. réservoir von réserve, „Vorrat“) steht allgemein für einen (großen) Behälter, Tank oder Speicher für die Bevorratung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, mit dem Ziel, diese zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen.
Kai
Hellibelli
halt ein Speicher oder Behälter für was auch immer.....
lutz
Beitrag von lutz »
Ach so !
Reservoir. DAS kenn ich!
Aber Resovior ....
Danke 8)
Gruß lutz
Prins VSI II
Hellibelli
Mann man kann ruhig blöd sein, muss sich nur zu Helfen wissen....
Wenn ich Dir mit meinen Hauptschulkenntnissen mal wieder helfen kann dann melde dich. :)
Kai
lutz
Beitrag von lutz »
Mach ich
Gruß lutz
Prins VSI II
Mucka50
Morgen ja ich weiss......
War falsch geschrieben. Man/n möge mir das nachsehen. Ich werde heute meinen Innenkotflügel demontieren da der jetzige eh gerissen ist und meinen aus dem Schlachter verbauen. Mal sehen ob ich da die fehlenden Anschlüsse erkennen kann. MFG Dieter
