Dicke C-Clips verschieden?
brj100
Beitrag von brj100 »
Hallo Exploristen,
ich überhole gerade das Diff. wegen Axialspiel. überall lese ich was über verschlissene C-Clips. Meine sehen auf beiden Seiten gut aus, gibts trotzdem alternative Dicken? Und wo kaufen?
Für was'n Auto denn?
Dicke ist immer gleich ...
kaufen würde ich im Fachhandel ...
Die Cclipse sind egal ob für die 7,5er oder 8.8er Achse...
ABER Reiner hat vollkommen recht ... Nur mit Signatur kommst du mit uns weiter...
achso.. es geht um /100stel.. daher reicht gutes Aussehen nicht :D
brj100
hoffe Signatur geht jetzt?
Danke für die Infos.
Es grüsst
ANDY
aus dem Dreiländereck D/CH/F
XP1 und (XL1200C,VFR750F,LJ80,735i,XM)
Es gibt schon C-Clips in unterschiedlicher Stärke.
Allerdings habe ich solche nur mal in einem Ring/Pinion-Satz als Beigabe gefunden.
Separat als Einzelteil leider noch nie. Aber das muss nix heißen.
Mit unterschiedlichen C-Clips kann man schön diverse Spiele in den Antriebswellen ausgleichen.
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
@ BRJ100, um das Achsspiel im Diff auszugleichen gibt es die C-Clips in verschiedenen Stärken, ich habe das mal beim Jeep gebraucht waren aber nicht so einfach zu bekommen und schnell schon gar nicht, ca. 4 Wochen Wartezeit. Aber wenn du ordentliches Öl fährst und die Intervalle einhälst sollte es nicht soweit kommen. Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
:) Und um den Verschleiss am gerinsten zu halten, gehöhrt zum öl vom Dfferenzial auch der Spezialzusatz, aber leider Vergessen dies Viele und machen nur öl 80/90 rein, tztztz
gibt vieles was vergessen wird....
und in der heutigen schieflage der finanzen... muss man einiges auch einfach vergessen...
Och wenn man das vergisst wird man das auch sofort merken. Bei richtig eingestelltem Spiel ohne Zusatz blockiert das Kurvenäussere Rad teilweise. in jedem Fall gibts arge Geräusche und man wird mit derben Verschleiß bestraft.
