Abblendlicht spinnt
schumacher1
Abblendlicht spinnt
Beitrag von schumacher1 »
Hallo
habe ein Problem mit meinem Abblendlicht bei meinem 94 Explorer.
Angefangen hat es damit, dass beim umschalten auf Fernlicht auf einmal dass Abblendlicht ausgefallen ist, nurnoch Nebelscheinwerfer und Standlicht haben funktioniert. Nach mehrmaligen ziehen am Lichtschalter ging das Abblendlicht dann wieder. Dann seit ca einer Woche ging in der Früh nach dem Starten des Motors nurnoch Standlicht und Nebelscheinwerfer erst nach 2 - 3 Minuten ging dann plötzlich das Abblendlicht an. Seit gestern geht es jetzt garnicht mehr an, bin dann mit Nebelscheinwerfer und Lichthupe heim gefahren :) Leider weiß ich nicht für was die kleinen silbernen Relais unterm Lenkrad gut sind hab sie auf jeden fall mal ausgetauscht hat jedoch nichts gebracht leider. Die Relais im Motorraum haben ja mim Licht nichts zu tun soweit ich das erkennen konnte?
Ich hoffe mir kann jemand helfen wäre euch sehr dankbar für Hilfe :)
Gruß Dieter
Gruß schumacher1
Ford Explorer, Bj. 2000, 1FMDU73EXYUB33757,
autm., 4 x 4. powered by anncarina
Ford Explorer, Bj. 1994, 1FMDU34X6RUD58445,
autm., 4 x 4, Farbe rot
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Bei mir war es der Stecker am Lenkstsockhebel, der durch die Belastung veschmort war, bzw. kann auch der Lenkstockhebel selber in mItleidenschaft gezogen werden. Abhilfe eine Ralaisschaltung wie hier schon mehrfach beschrieben ist.
Warum wartet man eigentlich immer bis etwas garnicht mehr geht???
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=13439
Der abblendlicht fernlicht schalter ist verschmort und muss neu...
Kann man evtl noch mal fixxen.. Aber auf dauer muss der neu...
schumacher1
Also habe den Schalter ausgebaut und mal aufgemacht is nix zu sehn sieht aus wie neu, Stecker sehn auch alle noch gut aus. Könnte evtl. der Lichtschalter links neben dem Tacho zum rausziehen defekt sein?
Gruß schumacher1
Wenn am wechselschalter nichts dran ist...
Kannste es mal am hauptlichtschalter probieren...
schumacher1
Alles klar danke werd ich morgen mal ausbauen
Gruß schumacher1
Ich tippe totzdem auf den fenlichtschalter...
Sofern die birnen ganz
schumacher1
Also Birnen sind alle ok... Hätte evtl. jemand ne Anleitung da um den Hauptlichtschalter und den Fernlichtschalter durchmessen zu können weil ich werd aus dem Schaltplan nicht schlau?
Gruß schumacher1
mach mal den Hauptlichtschalter raus und schau ihn Dir genauer an...dann siehst Du es schon :wink:
schumacher1
Ich hatte ihn schon draußen und da der Stecker vom Hauptlichtschalter wie auf dem Foto zu sehen leicht verschmort ist und darunter so ne Art Kupferoxid liegt, tippe ich auf den Hauptlichtschalter allerdings würde ich troztdem gern mal beide Schalter durchmessen und daran scheiterts leider :?
Gruß schumacher1
Man sieht doch woran es liegt....
schumacher1
Also heute ist der neue Hauptlichtschalter gekommen und siehe da, alles funktioniert wieder :D
Vielen Dank für eure Hilfe :wink:
Gruß schumacher1
