Mittelarmlehne neu gestaltet
Wie bei fast allen Explorern war meine Mittelarmlehne gebrochen. Der Reparatursatz von Anncarina brachte nur bedingt einen Erfolg da die hinteren Schraubenaufnahmen völlig im Eimer waren.
Ich habe dann aus einer Holzplatte eine neue Polsteraufnahme gemacht und diese neu aufgepolstert. Dann noch diesen Plastikbezug weck, durch einen schwarzen Lederbezug ersetzt. Der Getränkehalter für hinten viel meinem Fachwissen zum Opfer
Die Lehne ist nun 1,5cm länger und ca 2cm höher als vorher.
Ich nehme mal an ,daß das Teil immer noch klappbar ist. Kann man sich nun auf Deine Konstruktion etwas aufstützen ohne gleich Bruch zu haben ?
Sieht sehr professionell aus.
Daumen hoch.
Ja sie ist immer noch klappbar. Auch das Belasten ist bis jetzt kein Problem da die Schablone die ich auf den Rep-Satz geschraubt habe aus Massivholz ist.
Schön gemacht! Grau wäre natürlich das i-Tüpfelchen, aber die richtige Farbe zu finden dürfte sehr schwer sein.
Daumen hoch :)
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
Super, mit den hinteren Schrauben,näähh wat ne sch.... Fummelei und richtig funktionieren tut dat auch nich. Aber mit dem Brett, ne. Super Idee. Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
Ja schick... Aber die farbe passt nicht...
Das mit dem schwarz war volle Absicht.
Es passt gut zur Mittelkonsohle in der das Radio steckt.
Immer alles Ton in Ton gefällt mir persönlich nicht so aber das ist ja glücklicherweise Geschmacksache.
Sieht gut aus.
@Kadze
Den richtigen Stoff liefert eine Rückgang. Die Dinger dürften zur genüge von den Schlachtern rumliegen.
Ne Rückbank braucht normal nicht leicht jemand neu.
Habe noch ne lange rückbank hier liegen in leder aus einem 98er ...
Wer will? 20eu fürs häuten und schicken
Es sei denn man hat einen Hund wie meinen.
Alterspinner hat geschrieben:Habe noch ne lange rückbank hier liegen in leder aus einem 98er ...
Wäre erfolgsverstärkend ,wenn Du mitteilst ob hell-oder-dunkelgrau.....
oder mach mal 'n Bild.
Die XP-Graus sind verwirrend.
Unter dem Aspekt (Mittelkonsole) habe ich es nicht betrachtet. Dann macht es Sinn.
Wenn einer noch Lederfetzen vom dunkel-grauen Limited-Leder rumliegen hat: Ich bräuchte ein Stück ca. 4x10cm ... :oops:
guidolenz123 hat geschrieben:
Weißt du... Für 20 eu ist es mir scheiss egal ob hell oder dunkel 20.... :D
Hast vlt Recht...aber wenn einer dunkel will und Du hell hast...oder umgekehrt.....
.. Ist mir jacke wie dose....
Kanns auch nur wegwerfen...
Ich meine aber hell...
