Sicherung Temperaturregler
Karl-Heinz
Beitrag von Karl-Heinz »
Hallo, weiss jemand, mit welcher Sicherung beim 95er der Temperaturregler und der Stellmotor abgesichert sind. Finde ich in der Betriebsanleitung nirgends. Bevor ich alles ausbaue, könnte ich das ja mal überprüfen.
Ohne genauere Angabe zu Bauform und Motor in der Signatur wird das leider nur Raterei. :?:
Karl-Heinz
Dasnke für die schnelle Antwort. Modell U2 Explorer Okt. 1995. Motor 115 kw. Gruß Blacky
Explorer 94, 119 kw, U2 Explorer 95 115 kw
hast du 2 Explorer einen runden einen eckigen?
Karl-Heinz
Ja, der 95er ist etwas runder wie der 94er. Die Scheinwerfer sind beim 95er auch ganz andere Bauform.
Ein Plan der Sicherungen ist in der Bedienungsanleitung zu finden.
Falls du keine hast hier nachsehen:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1539
Karl-Heinz
Hallo, vielen Dank für die Mühe. Die Anleitung ist identisch mit meiner- Irgendwie ist der Heizungsstellmotor nicht extra aufgeführt. Der wird wohl irgendwo mit abgesichert sein. Muss ich mal suchen. Vielleicht ist auch der Stellmotor hinüber oder der Heizungsregler. Nochmals vielen Dank. Gruß Blacky
Dazu mal hier im gleichen Teil das Thema "Heizung nur kalt" lesen.
Warum? Lesen macht ahhh.... Fragen macht wissen...
Karl-Heinz
Vielen Dank nochmal für Eure Mühe. Sobald ich es rausgefunden habe, melde ich mich wieder. Vielleicht hilft es dem einen oder andern. Bis bald Blacky
Schon hier mal gesucht --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2691 ?
Ist ja genau dein Modell.
Karl-Heinz
Hallo, das ist ja klasse. Habe mir grade alles ausgedruckt. Da kann ich mal suchen in dem ganzen Relais- und Sicherungs-Irrgarten. Vielen Dank für die Info. Gruß Blacky
Karl-Heinz
Hallo, melde mich schon wieder. Habe heut den Heizkasten untersucht und den Stellmotor gesucht. Nichts gefunden. Weiß jemand, wo der genau sitzt. Das weiße Kästchen auf dem Heizungsgehäuse ist ja irgendwie nur die Ansteuerung. Und wo sitzt die Klappe, die der Stellmotor betätigt. Konnte keine finden bis jetzt. Danke im voraus, Gruß Blacky
Karl-Heinz hat geschrieben:Hallo, melde mich schon wieder. Habe heut den Heizkasten untersucht und den Stellmotor gesucht. Nichts gefunden. Weiß jemand, wo der genau sitzt. Das weiße Kästchen auf dem Heizungsgehäuse ist ja irgendwie nur die Ansteuerung. Und wo sitzt die Klappe, die der Stellmotor betätigt. Konnte keine finden bis jetzt. Danke im voraus, Gruß Blacky
Vlt hilft dieser Thread etwas weiter?
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... izung+kalt
Die Klappe ist im Kasten direkt unter dem Motor.
Ich schau immer mit dem Endoskop rein ob sie sich bewegt :wink:
