Leitungen erneuern und umlegen, hilfe?
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Hallo Leute!
Möchte meine Kupferleitungen gegen Flexleitungen tauschen und gleichzeitig besser verlegen als der Vorbesizer.
Weiss jemand ob das Multiventiel auch ohne das kleine manuelle Ventil zu schliessen zu ist?
Hat jemand von euch Verlegetips, ich würde den Rahmen bevorzugen an den Bremsleitungen vorbei.
Danke schon mal
Martin
seit wann darf man die Kupferleitungen gegen Stahlflex tauschen bei ner Gasanlage???? das hat keine Zulassung!
A.K.S.
Beitrag von A.K.S. »
Flexible Kunststoffleitungen sind zugelassen
Natürlich solche mit ECE Prüfzeichen. Dies ist allerdings eine
Änderung die zumindest eine neue GAP Prüfung erfordert.
Explorer II, SOHC, EZ 01/1998, 1028/307
Das tragische an jeder Erfahrung ist, dass man sie erst macht, wenn man sie gebraucht hätte!
(F.W.Nietzsche)
Ja.. wenn das System das vorgibt!...
aber nicht wenn du ein Kupfersystem auf flex umbaust... die Gesamtheit der Anlage ist zulässig.. aber nicht wenn du Einzelteile abänderst
A.K.S.
nö, es gibt keine "Kupfersysteme". Man kann in jede Anlage entweder Kupfer oder Kunststoff einbauen. Wie es allerdings mit der Abnahme ist weiss ich nicht genau. Aber ich vermute, da die Leitung beim Gutachten nicht mit eingetragen wird, dass eine erneute Tüv-Abnahme nicht notwendig ist. (werd ich nochmal nachlesen)
Aber wie gesagt die GAP ist danach unbedingt notwendig. Im Zuge der GAP wird u.A. die Dichtigkeit und die Leitungsführung/Befestigung geprüft.
Ich Rate aber davon ab dies ohne die entsprechende Sachkenntnis zu tun, daher gibt es von mir auch keine Tipps hier dazu.
Mir erschließt sich aber der Grund für den Wechsel nicht.
Normalerweise entscheidet sich der Umrüster bei der Umrüstung für Kupfer oder Kunststoff entweder aus Überzeugung oder wegen schwieriger Leitungsführung etc. warum Austauschen wenn alles funktioniert und der Tüv seinen Segen gegeben hat???
(F.W.Nietzsche)
Nunja... Ich verbau ja nur icom für mich ;) und die hat Kunststoff...
Bullimann
Hallo
meinte natürlich Kunststoffleitungen.
Ich möchte es umbauen, weil die Leitung an der Hinterachse sehr unvorteilhaft verlegt ist und sich so an der Rahmenkante durchgescheuert hat. Ausserdem ist TÜV fällig, somit auch neue Prüfung denke ich.
Martin
Du weißt ja jetzt worauf es ankommt, lass es uns wissen welche lösung am Ende durchgesetzt wurde... Danke
wiederverwerter
Beitrag von wiederverwerter »
Mahlzeit die flex Leitung vom Getriebe :wink: hat glaube ich auch ne Zulassung
Bis 200 bar und 300 Grad mein ich , ich könnte den manni nochmal Fragen . :D
Explorer II 4x4 - EZ. 1997 SOHC immer noch nen paar Kleinigkeiten ;-)
KME Gasanlage
Ascona C Cabrio H+T Bj 83
Materia Silber
und 3 weitere baustellen Bj 73 -79 ;-)
Es geht um gasanlagen...
wiederverwerter
Ja ich weis nur mit Durchmesser reibung usw weis ich halt nicht hab keine mehr rum liegen 8)
Und der innere schlauch ist auch Kunststoff den man mit Anschlüssen verpressen kann ???
KME Gasanlage
Materia Silber
Das würd ich nicht für gasanlagen nutzen... Difundieren usw....
wiederverwerter
Können wir morgen mal drüber quatschen :D
KME Gasanlage
Materia Silber
Können wir.... Bei ner heißen schokolade...
Gasleitung
Bei ICOM wurden schon immer Kunststoffleitungen verlegt.
An meinem 97er ist sind die zwei Leitungen links über dem Tank/im/am Rahmen verlegt,auch vorne weiter entfernt vom Krümmer.
Da gibt es keine Zwischenstücke mit Panzerschlauch o.Ä.
Hier ein Bild vorne an der Rail-Verteilung,der steife Schlauch wird mit Hilfswerkzeug auf eine Hülse geschoben und verschraubt.
Zu sehen auch der Schlauch von ICOM.
