Heizung nur kalt
Stimpy
Heizung nur kalt
Beitrag von Stimpy »
Hallo, bin der neue... Wie man unten auch sehen kann... Und hab auch gleich mal ne frage.
Habe mir vor kurzem erneut einen explorer gekauft. Einfach geil diese Autos.
Nun ist's so: vor 2 Tagen hat die Heizung nur warm geblasen. Egal in welcher Stellung. Seit heute kommt nur noch kalt. Motortemperatur ist in Ordnung. Schläuche zum Innenraum sind warm? Hatte das Handschuhfach raus, konnte aber nix verdächtiges sehen. Hatte auch die Armatur komplett weg, also die in der Mitte mit Radio und so. Hab die steckverbindungen geprüft... Auch nix. Was kann es sein?
Auch die verschiedenen gebläsearten, also fussraum, Scheibe, Innenraum, alles lässt sich verstellen. Aber eben nur kalt!
Hatte vorhin schon was von nem schwarzen Kasten hinterm Handschuhfach gelesen. Der ist kalt.
Für irgendwelche tips wäre ich dankbar. Ich bin kein Fachmann, aber mach gerne alles selbst und Versuch zu lernen!
Have a nice Ride
Ford Explorer, Ez 11/97, 4.0, 204 Ps
Stimpy
... Und nu hab ich auch noch vergessen die Antenne vom Radio wieder dran zu stecken.... Verdammt... Wieder alles raus machen... Ich ##^¥&@*#
Have a nice Ride
Ich habe jetztbmal unten geschaut....
Aber ich konnte da nichts neues finden?
Stimpy
... Zu sehen auf der Startseite ganz unten... Neuestes Mitglied...
Ich wusste es.. Hehehe.. :P
Have a nice Ride
Schau mal hier :
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... izung+kalt
Gibt noch weitere Threads hierzu. Einfach mal die Suchfunktion bemühen Stichworte "HEIZUNG KALT" u.ä.
Stimpy hat geschrieben:... Zu sehen auf der Startseite ganz unten... Neuestes Mitglied...
Sorry... Bin doof...
Stimpy
Jupp hab ich gelesen... Ist der Wärmetauscher das Schwarze Teil hinterm Handschuhfach? Weil das ist kalt. Ist nur komisch dass es vor 2 Tagen noch ging. Bzw eben nur heiß kam... Wie kann ich den überprüfen?
Have a nice Ride
Stimpy
Ich hab ne Idee... Spannungswandler reinbauen und den Heizlüfter von meiner süßen ausm Bad ins Auto stellen... So!!!
Have a nice Ride
Stimpy hat geschrieben:Jupp hab ich gelesen... Ist der Wärmetauscher das Schwarze Teil hinterm Handschuhfach? Weil das ist kalt. Ist nur komisch dass es vor 2 Tagen noch ging. Bzw eben nur heiß kam... Wie kann ich den überprüfen?
Hast Du mal geschaut,ob im Ausgleichsgefäß des Motorkühlers respektive im Kühler der Wasserstand noch o.k. ist....Ggf hat Deiner nicht mehr genug Wasser zum Heizen und wohlmöglich bald keins mehr zum Kühlen...Unbedingt checken...
Stimpy
Hmm... Ne... Gute Idee... Oft sind es die einfachen Dinge die zum Erfolg führen... Ich Renn gleich mal raus.... Nachdem ich das Blut meiner läufigen Hündin weggemacht hab... Mist verdammter...
Have a nice Ride
Stimpy
So.... Flüssigkeit aufgefüllt. War aber noch über Minimum. Ne runde gefahren bis betriebstemp. erreicht wurde, immer noch kalt. Die temp.Anzeige ist in der Mitte. Also normal. Aber ist es normal dass der Lüfter ständig mitläuft? Der Schwarze Kasten unterm Handschuhfach ist übrigens handwarm.
Have a nice Ride
Gebläse läuft immer, Klima in fast jeder Stellung---Handbuch---Hast Du keins ???? Kannst Du hier im Forum runterladen.
Hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=1539
s scheint,daß Deine Heizung nicht angesteuert wird.
Ohne Gewähr....ich glaube das könnte ein Unterdruck-Problem sein.
das wissen die "Profis" hier aber besser.
Stimpy
Hmm ok danke. Vielleicht weiß ja jemand wie ich wo auf Fehlersuche gehen kann... Danke dir!
Have a nice Ride
Der mit dem Ford tanzt
Die Unterdruckdose zur Regelung des Heizungsvorlaufes sitzt auf der Beifahrerseite in der Nähe des Krümmers, einfach mal den dünneren Wasserschäuchen folgen...
Wenn ich mich richtig erinnere, ist da ein kleiner Hebel dran, der das Ventil betätigt.
Edit:
Hab grad selber nochmal unter die Haube geschaut:
Unter der Lima / hinter der Spannrolle für den Rippenriemen sitzt die Unterdruckdose.
Zuletzt geändert von Der mit dem Ford tanzt am 06.11.2012 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
Stimpy
Zack.... Schon aufm weg... Sowas lässt mir immer keine Ruhe... Mal sehen ob ich was finde...
Have a nice Ride
