giesharz
- wiederverwerter
giesharz
Mahlzeit
Jemand noch ne idee wie giesharz von ner Platine runter bekommt ohne die komplett zu schrotten ? Weil wenn ich kein neues teil (suche) bekomm will ich versuchen das auseinander zu kriegen und zu reparieren hmpf .
Explorer II 4x4 - EZ. 1997 SOHC immer noch nen paar Kleinigkeiten
KME Gasanlage
Ascona C Cabrio H+T Bj 83
Materia Silber
und 3 weitere baustellen Bj 73 -79
- wiederverwerter
Die Steuerung von der standhzg und da ist die Platine eingegossen .
Deshalb aufpopel und mal schauen ob da was zu reparieren geht .
Spannung liegt am Stecker an und bis an die Platine auch ,dann ist Schluss.
ich will ja nicht einfach so aufgeben
KME Gasanlage
Materia Silber
Ich gehe davon aus ,daß Giesharz nicht wirkl. was mit dem natürl. Harz (mehr) gemein hat. Deshalb als ggf letzter Notversuch....HARZ-ENTFERNER ??
http://www.creart-ver.de/Kaltglasur-Zub ... f85c1621d/
Kann man mal mit diveresen Lösemitteln versuchen. Aceton, Nitro, Methylenchlorid. Tangit Anöser / Kleber wäre auch einen Versuch wert.
Problematisch ist, das du nicht weißt, was für eine Gießharzbasis verwendet wurde (PUR, Acryl, Epoxy, ...) und ob ggf. Zuschlagstoffe (Glas, Keramik, ...) eingarbeitet sind.
Probier erstmal das Erwärmen bis ca. 160° im Backofen, ob die Masse ggf. weich wird. Für ausreichend Belüftung sorgen!
Im Netz findet man auch hinweise auf kochende Schwefelsäure und sonstige Gemeinheiten. Davon würde ich aber im Hinblick auf die eigene Gesundheit dringenst abraten. Ganz davon abgesehen, daß sich ggf. nicht nur das Gießharz auflöst
- wiederverwerter
Ich hatte noch erwärmen bis 100 Grad in Betracht gezogen wegen der Platine Hm ??
Die ist komplett eingegossen in ner Alu schale ich schätze 6-7mm hoch das wird lustig
KME Gasanlage
Materia Silber
Die Platine und die Lötverbindungen halten die 160° locker aus. Die Bauteile meißt auch
Hast du mal mit dem Lötkolben probiert, ob das Zeug weich wird?
Offen gesagt habe ich wenig Hoffnung, daß du das jemals zerstörungsfrei auseinander bekommst. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache
- wiederverwerter
Doch habs ganz gut aus aneinander gekriegt . Mir fiel da ein ich arbeite ja an der Quelle also scharfer Löffel und haken besorgt ,den Mini schleifer und ab die Post . Nur die Platine hat sich erledigt
Bilder folgen erst müssen die doggis raus
KME Gasanlage
Materia Silber
Versuchs mal beim Anlagenhersteller. Die haben oft zu guten Preisen Austauschteile
- wiederverwerter
- wiederverwerter
Denen hab ich mit hängen und würgen ne rep Anleitung aus dem kreuz geleiert aber direkt teile kaufen geht nichanncarina hat geschrieben:Versuchs mal beim Anlagenhersteller. Die haben oft zu guten Preisen Austauschteile
KME Gasanlage
Materia Silber
das ist immer so. Bei Webasto könnt ich helfen. Eberspächer leider nicht.
Versuchs mal beim örtlichen Bosch Dienst
- wiederverwerter
Vor nen paar Jahren hatten die boschis sogar noch auslesegerate dafür gibt's nicht mehr tz tz .
Laut der rep Liste kann mal ne Diesel hzg Umbauen mal schauen werd ich die meinem Kollegen mal probehalber abluxen
KME Gasanlage
Materia Silber
