Explorer riecht nach verbranntem Gummi
schraubertom
Beitrag von schraubertom »
ich bin neu in diesem Forum und habe seit kurzem einen Ford Explorer Bj.97 gekauft. Der Wagen stand 2 Jahre rum und wurde jetzt von mir wieder TüV Fertig gemacht. Soweit ist alles gut, jedoch ist mir aufgefallen, dass er nach 10 Minuten Fahrt nach verbranntem Gummi riecht. Erst dachte ich es wären die maroden Bremsen aber auch nachdem ich diese erneuert hatte, weil eh fällig riecht es noch.
Beim Versuch den Geruch zu lokalisieren dachte ich es käme aus der Nähe der Klima...ist aber nicht so.
Bisher bin ich noch nicht mehr als 20 km am Stück gefahren, kann es sein, dass das vom langen stehen kommt oder riecht das nach Getriebe?
Getriebeöl ist rot und riecht auch nicht verbrannt....bin ratlos.
hat von Euch jemand eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
Ford Explorer Bj. 97
Mucka50
Beitrag von Mucka50 »
und mit den maroden Bremsen hast du Tüv bekommen? BZW willst du HU haben.???
Dem Prüfer würde ich den Arsch bis zu den Ohren aufreissen!
Vorstellung gehört zum gutem ton hier sonst dürfte wohl keine weitere Antwort folgen!!!!!!!! MFG Dieter
Mein Ersatzteilspender
schraubertom
Mucka50 hat geschrieben:und mit den maroden Bremsen hast du Tüv bekommen? BZW willst du HU haben.???
Hallo Dieter,
nein, ich habe die Bremsen zuerst gewechselt und alles TüV Fertig gemacht. Noch war ich nicht beim TüV.....ich geh gleich mal in die Vorstellung...sorry
Viele Grüße
Tom
schraubertom
schraubertom hat geschrieben:
Mucka50 hat geschrieben: Vorstellung gehört zum gutem ton hier sonst dürfte wohl keine weitere Antwort folgen!!!!!!!! MFG Dieter
Vorstellung ist erfolgt, war keine böse Absicht!
Mfg
Tom
Mucka50
Signatur nicht vergessen! Herzlich Willkommen, war nicht böse gemeint
MFG Dieter
Schau mal den Krümmer/Kat/Auspuffanlage an.
Ggf. tropft da irgendwo Öl drauf und verbrennt.
schraubertom
Mucka50 hat geschrieben:Signatur nicht vergessen! Herzlich Willkommen, war nicht böse gemeint
MFG Dieter
Danke, bin schon erschrocken :?
schraubertom
Falk hat geschrieben:Schau mal den Krümmer/Kat/Auspuffanlage an.
Hallo Falk,
danke für den Tip, um zu prüfen ob es vom Motor kommt, hab ich ihn mal im Stand warmlaufen lassen. Da riecht nix.
Tritt nur auf wenn man fährt
Viele Grüße
Thom
Gerade dann mal genauer nach´ner Ölkleckerei schauen.
Der Fahrtwind bringt dann ggf. erst das Öl auf die heißen Auspuffteile ...
Der komplette auspuff ist sauber ohne gummianhaftungen?
Die reifen drehen frei? Keine drecklappen die beim wind flattern?
Keine kabel der lambdas an den krümmern?
Auch mein Verdacht...irgendeine Flüssigkeit (wahrscheinl. KEIN Wasser) tropft auf den Auspuff.
Rico
Beitrag von Rico »
Riecht nach GUMMI.
Moin,
das gleiche Ergebnis bekommt man auch, wenn z.B. ein Rad nicht "freigängig" dreht, was auch unter dem Aspekt "nach/beim" Fahren auftritt.
Ich setze voraus,
daß originale Reifengrösse 255/70/R16 verbaut ist :!: , sodas kein Pneu irgendwo schleift in gewissen Situationen, wie sehr kurvige Fahrt, Berg/Tal/Schotterwaldweg, wenn nicht, ob Modifikationen Eckenanpassung erfolgt ist oder es "vergessen" wurde.
Schwergängigkeit eines Rades kann einige Ursachen haben:
falsch montierte Bremsen
Radnabendefekt.
Solche Ursache an einem einzelnen Rad ist für die Motorisierung deines XP´s ein Klacks.
Räder kontrollieren,
nach längerer Fahrt prüfen, ob Temperaturunterschiede an den Rädern feststellbar sind---Vorsicht, gegebenfalls Verbrennungsgefahr. Geruchsprobe in Radnähe kann lokalisierend sein.
Wenn es das nicht ist, schön...kommen weiterhin Flüssigkeiten in Betracht.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
roadie
Beitrag von roadie »
Moin
Schon mal geschaut ob nach dem Fahren ein rad extrem wärmer ist als das andere? Also alle Vier mal kontrollieren nach einer Probefahrt.
Nicht das da ein Bremssattel Fest ist nach der Fahrt, und wenn er dann wieder abkühlt ist er wieder gängig.
Dirk
Aktuell kein Ford.
schraubertom
vielen Dank schon mal für die vielen Antworten.
Bin schon mal sehr beruhigt, dass keiner von Euch aufs Getriebe getippt hat.
Am Fr. hol ich ein neues Kurzzeitkennzeichen für den Tüv, dann werd ich alle Eure Tipps mal systematisch durchgehen und die Ergebnisse hier berichten.
Viele Grüße
Tom
Hoffentlich hast du auch geprüft ob die Bowdenzüge und Umlenkung für die Feststellbremse noch gängig sind.
Sonst schleifen die Bremsbacken dauernd.
