Was umfasst die Gasanlagenwartung?
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Ich habe heute mal eine Frage an die Gas-Spezis:
Ich habe eine BRC-Anlage, vollsequenziell, welche seit 130.000km problemlos läuft.
Ein Problem habe ich allerdings doch, nämlich, dass es die Werkstatt, die mir die Anlage damals eingebaut und bisher immer gewartet hat, nicht mehr gibt. Alle anderen Werkstätten im Umkreis verbauen keine BRC und sagen daher, sie könnten meine nicht warten, weil sie das Steuergerät nicht auslesen könnten.
Nun meine Frage: Was ginge mir verloren, wenn ich bei einem der Nicht-BRC-Verbauer quasi eine "unvollständige" Wartung machen ließe? Was schließt denn so eine Gasanlagenwartung eigentlich alles ein?
Im Moment habe ich lediglich einen neuen Gasfilter drin und mache mir ein wenig Sorgen, ob ich evtl. was Wichtiges versäume...
Grüße aus dem wilden Osten!
Christian
Beitrag von Christian »
Beide Filter wechseln.
Steuergerät auslesen.
Gesamte Anlage auf dichtheit prüfen und Schäuche auf Risse testen.
crazyhorse
Hallo Christian, Danke für die schnelle Antwort.
Was heißt "beide Filter", was gibt es noch für einen, ausser dem Gasfilter?
Ansonsten hängt es also tatsächlich nur am Auslesen? Wenn er sonst problemlos läuft, wie meiner, kann ich dann davon ausgehen, dass es auch ohne Auslesen geht oder muss Auslesen zwingend sein?
Christian
crazyhorse hat geschrieben:Hallo Christian, Danke für die schnelle Antwort.
Es gibt einen Filter für die Flüssige Seite und einen für die Gasförmige.
Das Auslesen mache Ich, andere bestimmt auch.
crazyhorse
Aha - gut, Danke. Dann frage ich erstmal nach, welcher Filter gewechselt wurde und lasse dann den zweiten auch noch machen....
