Schäckel und AHK
Nashuja
Schäckel und AHK
Beitrag von Nashuja »
Ka ob jemand auch schon mal vor dem Problem stand?
Aber als Vorgestern nun endlich die Schäckel von Thomas da waren
wollte ich Gestern auch gleich bei und die reinhauen, aberrrr:)
Ich war darauf vorbereitet das ich evnt das Reserverad runternehmen muss.
Allerdings hatte dann der Ick von unten gezeigt... Nein das Rrad stört. iChat, aberrrrr die AHK Sitz direkt vor den Bolzen.
Frage dazu (bevor ich die AHK komplett abreißen muss... Kann ich die neuen bolzen auch andersrum also wenn man von hinten drauf schaut, von rechts einsetzen? Wenn ja muss ich nur noch schauen wie ich die alten raus bekomme.
Die AHK hat nur. Ich einen sehr sehr kurzen Kabelbaum wegen Rep. Damals
und wäre kaum abhängbar:p
Jemand das Problem mit der AHK schon gehabt ?
LG Michael
Nashuja
Booooh iPhone was tippst du da hehe
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Ja, doch es ist kein schwerwiegendes Problem die alten Bolzenköpfe (wenn vergammelt/nicht lösbar) mit einer dünnen Flexscheibe zu trennen. Die neuen Bolzen dann andersrum einbauen. Konnte bei meiner AHK die Seitenhalterungen einzelnd abschrauben, somit musste sie nicht komplett runter und ich brauchte nicht zu flexen.
Viel Spaß
daflexxx
Beitrag von daflexxx »
AHK muss ab – so oder so.
Aber soweit ich mich erinnere, habe ich bei meinem seinerzeit immer nur eine Seite der AHK demontiert und unten mit nem Wagenheber abgestützt.
Jede Seite für sich.
Aber ohne Lösen der AHK geht nicht.
LGMilan 8)
2018 F-150 SuperCrew
:arrow: ... Oceanside, CA 92057
Nashuja
Werd mal probieren Seite für Seite zu machen. Ganz ab könnte sich
Negativ auf zu kurze AHK Kabelbäumchen negativ Auswirken.
Melde mich wie es Ausgegangen ist...
LG Michael
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
Bei mir ging es ohne Ahk abzubauen ist zwar frickelich aber geht. Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Bei mir gings auch ohne demo der AHK...
Hebt nochmal ganz hoch und schau nochmal nach. Hatten in auf ner Bühne und die Federn abgestützt von unten...
Gruß Sidney
Nashuja
Sooo.. Schäckel sind drin.
Musste aber die Seitenhalter der AHK lösen und nach unten kippen. Ging aber Easy. So als Tipp.. Das Hinterrad abnehmen und den wagen per Wagenheber am hinteren Rahmen anheben ein wenig geht Total easy so die Blattfedern zu entspannen. Sind nur so rausgeflutscht und Reingeflutscht:)
Allerdings hab ich jetzt scheinbar ein Problem mit der Niv.regelung.
Oft wenn ich Anhalte und dabei vorher den Wagen Runterbremse, leuchtet die Niv.regelung im Cockpit. Starte ich den Wagen neu.. ist es weg und alles scheint IO zu sein.
Woran kann es liegen? Die Schäckel sind die von Thomas wo man ja norm nix an der Niv.regelung machen muss. Evnt. vorne noch zu Tief, so das er mit der Höhe hinten dann Probleme bekommt?
Vorher hatte die Niv nicht 1x einen Fehler.. wurde immer Ausgeschaltet wenn Hochgehoben.
Kann man so ca sagen wieviel cm ich vorne am Radkasten haben sollte? So als Anhaltspunkt?
LG Michael
Wollimann
Gibts vorher nacher Messung hinten und vorne? Das was er hinten höher gekommen ist, muss vorne nachjustiert werden (Drehstäbe). Dann müsste eine Spurvermessung und Scheinwerfereinstellung folgen.
Durch die längeren Schäkel (deine Blattfedern sind noch nicht so schlapp?!)
wurde der Nullpunkt der Niveauanlage etwas verschoben, das merkt die Anlage nach ca 20 min und im Cockpit leuchtet es.
Um diesen Nullpunkt wieder dort zu haben wo er hingehört, gibt es 3 Möglichkeiten.
1. Nullpunkt über OBD-Buchse mit passendem Gerät elektronisch anpassen.
2. Plastikstange um ein kleines Stück (Jeweils individuel meist 15-20mm) kürzen.
3. Den Punkt, an dem das Gestänge an der Achse befestigt ist, höher setzen.
Gruß Wolle
Nashuja
Bin jetzt nochmal heute Abend Selent und Umgebung -> Kiel, dort 1x nach MC rein.. und dann wieder Kiel -> Selent. Diesmla hat keine Niv Lampe im Cockpit geleuchtet.
Vorher hatte er vorne ca 86 und hinten 84, jetzt vorne 86 und hinten auch ca 86,5 bzw knapp 87. Muss da nochmal auf ebener Fläche messen.
Ob und wieweit die Blattfedern ausgelutscht sind, kann ich Mangels Erfahrung nicht richtig Beurteilen, aber wenn du mich Fragst scheinen die noch ok zu sein.
Hab jetzt nochmal nachgemessen... Unterschied vorne Hinten ist ca 0,5-1 cm je nachdem wie und wo ich stehe. Werde morgen nochmal die Drehstäbe justieren (grmbl .. dazu muss ich das rechte Trittbrett die Haupthalterung lösen, weil dort die halterung nee dümmliche Form hat und zur hälfte die Drehstabschraube verdeckt:P), mal schauen wie das dann wird.
Sagt mal.. macht es eigentlich nicht mehr Sinn die Drehstäbe zu justieren ohne Niv an? Also im natürlichen Zustand um vorne hinten Gleichmäßig hin zu bekommen?
Und was ist das für ein Gerät für die ODB? Haben Werkstätten da sowas?
Bzw wo bekommt man so eine her?
Weil nicht soviel Interesse an der Niv rumzubasteln:)
Danke und LG Michael
Wollimann
Die Einstellung scheint doch zu passen, demnach steht er nicht keilförmig da.
Hatte nach dem Schäkeltausch auch die "Lampe" an.
OBD-Diagnosebuchse ist unter dem Lenkrad/Fußraum hinter einer Plastikblende. Das Gerät zum Ändern der Fahrzeugparameter haben viele Werkstätten, nur ob sie die passende Software und die nötige Ahnung haben ist fraglich.
Deshalb habe ich die manuelle Variante gewählt um den Nullpunkt zu verändern.
www.anncarina.de hat die Möglichkeit diese Parameter elektronisch anzupassen (mit einem Handheld Gerät für ein paar tausend €).
Wenn keine Lust zu basteln vorhanden ist...ich sag mal lieber nichts dazu 8)
Gruß Wolle
Nashuja
Geht nicht um die Lust am Basteln:) Hab nur keine Lust mir die Niv zu zerschießen, mangels Erfahrung und Wissen^^ Mechanische Teile.. alles kein Problem, aber rtw Elektronik bin ich bissel Zimperlich:)
Zu Thomas soll der Dicke ja eh irgendwann im Herbst... werd mal beobachten ob das nun ok ist oder obs wieder irgendwann Leuchtet.
LG Michael
Wollimann
Drück dir die Daumen, dass sich das Kontrolllämpchen nicht wieder meldet, der Kompressor arbeitet und der Trip im Herbst erfolgreich wird.
Nashuja
hmm, war das nicht so das die Niv höher pumpt wenn man die Stange kürzt. Meine das so verstanden zu haben in einem Bericht hier zur kostenlosen Höherlegung ala Niv. Dann wäre der 0 Punkt doch noch weiter verschoben weil er ja dann hinten noch höher kommt oder??
Werd heute Nachmittag mal die Drehstäbe ein wenig Anziehen.. denke dann sollte das wohl ok sein.. denn jetzt ist er ja quasi vorne tiefer als vorher..
Melde mich:) ..und danke.
LG Michael
Rico
Beitrag von Rico »
Bei meinem war es auch so, hat mich nicht gestört, weil es sehr selten auftrat+auftritt,Shäkel von AC+Stäbe gedreht.
Aussert sich so:
Kofferraum total leer und auch sonst keine Last : kommt Niveaulampe 1x im Vierteljahr ca für solange, bis einmal die Zündung aus ist.
Etwas und wenns, nur ne leichte Kiste mit Warndreieck, Seil,12to Heber usw: Lampe NIE am "kommen"
Solang es so bleibt und ist, brauchst Du glaub ich nicht reagieren, ansonsten AC fragen, ob Du handeln MUSST.
Die Variante (Stange) vom Wolli ist auch mir bekannt und wird meisstens umgesetzt.
SOHC 6/97 1FMDU34EXVUC43050
