Tankschlauch / Füllschlauch - EXplorer 1998
Wer liefert was?
Roadhead
Beitrag von Roadhead »
Gibt es eine Quelle für den Füllschlauch des Tankes - zwischen Tankstutzen und Tank (der dickere von den zwei). Innendurchmesser ca. 30mm
Oder die Ford Teilenummer.
Bei den Universellen ist bei DN25 schluss.
Ford Explorer Highclass / Grün / Bj.1998 / SOHC Motor / 207PS
Die Schläuche werden gerne als Tankwagen- und Bunkerschlauch bezeichnet.
Findest Du im WWW in Massen.
Ein gängiger Durchmesser ist meist 32mm.
Kleiner Tip:
Zum Befestigen würde ich pro Seite 2 Schlauchschellen verwenden, wobei eine davon ganz außen an der Schnittkante des Schlauches befestigt wird.
Dadurch wird das eindringen von Wasser weitgehend unterbunden und somit rostet auch das Rohr darunter nicht durch.
