Einpresstiefe Felgen U2 152 Kw
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Ja habe die Sufu benützt aber nichts genaues gefunden.
Frage: Gehe ich recht in der Annahme dass die Originalfelgen 7Jx 16 H2 eine Einpresstiefe von ET 12 haben oder liege ich da falsch?
Gruss und Danke.
Ps. Sufu: konnte mit dem Eintrag: Felgen-Einpresstiefe U2 nix finden,oder habe ich das Falsch eingegeben !
Habe diese Info in einem völlig anderen Forum so gefunden:
"Die Stahlfelge des Explorer 2 hat eine ET von +12"
Die älteren 15 Zöller wohl auch:
http://www.goodyear.eu/de_de/images/Ford.pdf
Ist das bei Deinen Felgen nicht eingepresst ???
Bei den Mercedes-Felgen und vielen anderen ,die ich kenne,war das bisher immer so.
Teneristi CH
Danke guido,
genau da hab ichs auch gefunden,der Sache aber nicht so Getraut. Will ja noch Felgen für Wintergummis ordern. Aber gebrauchte sind ja schwer zu finden und 15 Zöller will ich nicht.
Gruss Erich
NukeEliminator
Beitrag von NukeEliminator »
Ja die Serienfelgen haben ET +12
MfG Marcel
1999 Ford Explorer, 4.0 SOHC "powered by anncarina"
2 liters is a soft drink, not a car engine
Teneristi CH
So wieder mal was Gefunden aber auch nur 15 Zoll !! Aber die wären in meiner Nähe und für 100 Euro Abzuholen. Welche Gummis würden darauf passen ? Möchte eigentlich Winterpneus mit Schneeflocke in der Grösse ca.265, käme das hin ? Gruss Erich./ Zurzeit sind da 31 x 10,5 Montiert aber diese möchte ich Runterschmeisen ! Was würde Passen ?
Technisch passen die Felgen auch auf den Explorer II.
Was Reifenmäßig geht, kommt auf die Schweizer Bestimmungen an.
Als Winterreifen geht z.B. die Explorer-Seriengröße 225/75 R15 oder 235/70 R15. Sieht nur etwas popelig aus.
235/75 R15 passen auch optisch ganz gut. Optimal mit Spurverbreiterungen.
31x10,5 R15 sind 255/75 R15 und ist technisch beim Explorer II so das Limit.
Kannst ja mal testweise montieren.
Teneristi CH
Hallo Falk,
Danke für die schnelle Antwort. Also könnte ich die Felgen Bedenkenlos kaufen ? Und die passen Plug und Play auf meinen U2.
Gruss Erich
Dani
Beitrag von Dani »
Also mit den 31ern musst Du lediglich die Drehstäbe etwas vorspannen und leicht den Plastik bearbeiten, evtl kaum...
Sehen auch gut aus.... :wink:
Wegen Plug und Play: kommt auf die Felge an ob DU die originalen Schrauben verwenden kannst... (Kegelbund)
Für plug and play würde ich jetzt nicht meine Hand in´s Feuer legen.
Bei 31ern geht das schon recht knapp zu.
Kann sein, dass vorne an der Spoilerlippe eine Ecke weggeschnitten werden muss.
Sieht man sicher etwas auf dem Foto:
Auch 7x15" Felgen (selbe ET) mit 31x10,5
Teneristi CH
@ Dani ja möchte eigentlich dieselben Schrauben verwenden !
@ Falk müssen ja nicht 31er sein, die sind eben drauf und werden eh Ausgewechselt da nur noch ein paar Milimeter !!
Um das ganze zu Präzisieren:
Kann ich die Felgen einfach so ohne Umtriebe mit den Originalschrauben Montieren ???? Meine Felgen haben ja ET +12 oder wie man das nennt, ist bei den anderen diese Tiefe gleich also ET !!
Wahrscheinlich bin ich einfach zu Blöd um das zu Begreifen mit dem ganzen LK,ET, bzw. Umrechnung. da muss ich wohl erst einen Kurs absolvieren dass ich da den Durchblick habe was Passt und was Nicht.
Original habe ich ja 16Zöller aber finde einfach keine in meiner Region,bei den Suchmaschienen die Ihr ja alle kennt: Steht meistens: Nur Abholung drin,aber wegen Felgen nach HH oder Berlin, Dachau oder so geht nun gar nicht.
LG.Erich
Hallo Erich
Alle Explorer I/II-Serienfelgen - egal ob 15" oder 16" und egal ob Stahl oder Alu, haben eine ET von +12.
Alle Explorer-Serienfelgen lassen sich untereinander mit den originalen Radmuttern befestigen.
Die Reifengröße kannst du ja noch ändern.
Wie geschrieben ... 235/75 R15 passt m.E. als Winterreifen ganz gut und da muss nix geändert werden.
Teneristi CH
Hey Falk !!
okay super dann Ordere ich mir die Felgen.
SUPERDANK AN EUCH ALLE FÜR DIE SCHNELLEN ANTWORTEN !!!!
Es grüsst Euch Erich aus der CH :D :D :D
Ich würd bei 31er bleiben...wenn15"
Die felgen sind schick
Ich würde aber lieber 16" montieren mit 265
Alles andere sieht aus wie storch im salat
Da besteht das Problem welches mir auch durch den Kopf geht.
31x10,5 R15 entspricht lt. http://www.carbibles.com 265/75 r15.
Wenn ich dieses Maß aber mit
http://www.der206.de/knowhow/felgenrech ... chner.html
den originalen gegenüberstelle dann habe ich bei 100km/h eine angezeigte Geschwindigkeit von 98,1km/h.
Meines Erachtens dürfte das kein Problem sein da echte 100km/h lt Navi eine Anzeige von 106km/h auf dem Tacho sind.
Ich weiß nur nicht was der Tüv dazu sagt.
Hallo Erich ... mal langsam. :)
Ich weiß ja nicht, was für eine große Rolle die Optik dabei spielt.
15" Felgen mit den schmalen 225er oder 235er Reifen sehen am Explorer II mit der Euro-Verbreiterung so richtig schei... aus.
Hier mal ein Eindruck davon an einem Fahrzeug ohne die Verbreiterungen.
Da geht das ja noch halbwegs:
7x15 Explorer I Serienfelgen mit 225/70 R15
Bild :? :lol:
Spurverbreiterungen helfen da aber schon weiter.
