Standgas auf und ab....
peppe
Beitrag von peppe »
Hallo zusammen,bei meinenem explorer hüpft das standgas zwischen ca. 600 und 100 bis zum abstellen herum,ich habe schon die Drossselklappe reinigen lassen,er zeigt keine Fehler im Speicher auf,die Kerzen,Zündkabel wurden gewechselt,danach lief er zwei Tage normal danach fing es wieder an zuruckeln.
hat jemand eine idee was es sonst noch sein könnte?
grüsse und danke peppe
2001 Ltd.
Ansaugbrückendichtung Falschluft
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Leerlaufregelventil ? evtl. säubern
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
uwe-xp-hl hat geschrieben:Leerlaufregelventil ? evtl. säubern
Das wäre auch mein Tipp.
Schadet sowieso nicht, selbst wenns die Dichtungen sind :)
peppe
Beitrag von peppe »
wo finde ich das ventil???
Danke
2001 Ltd.
lakasbah
Beitrag von lakasbah »
Fahrerseite oben am Motor,
es gibt auch hier irgendwo ein Bild.
Mal die Suchfunktion aktivieren !
Explorer 2
E.z.2000
daflexxx
Beitrag von daflexxx »
2018 F-150 SuperCrew
:arrow: ... Oceanside, CA 92057
daflexxx
edit: gelöscht, doppelpost
Ich würde erst mal i.S. von Alterspinner
testen ,ob Falschluft gesaugt wird.
Einfach im Leerlauf laufen lassen und ---da teilen sich die Meinungen--- Bremsenreiniger oder Startpilot im Ansaugbrückenbereich pp. versprühen. Geht der Leerlauf dadurch hoch, hast Du das Leck.
Vorsicht bei heißem Motor...sparsam sprühen wg ggf Brand-Verpuffungs-Gefahr.
peppe
Beitrag von peppe »
so erstmall das leerlauf regelventil gereinigt und das guckeln ist weg,jetzt mall schauen ob es in ein,zwei tagen wieder anfängt dann war dass bösewicht.weiss jemand was so ein teil kostet?
Danke an euch gruss peppe
2001 Ltd.
Du musst auch das steuergerät abklemmen und das system neu anlernen lassen...
Wenn der motor läuft und du das llr abklemmst... Sollte der motor weiter laufen... Andernfalls -> go dichtung
peppe
Beitrag von peppe »
also ich hab bei laufendem motor den stecker des llr gezogen und der motor lief weiter ohne zurckeln und stellte auch nicht ab.jetzt werd ich mall zwei drei tage abwarten ob es wieder anfängt,wen nicht gut.
gruss
2001 Ltd.
