Starkes Rasseln im Motorraum
Filth
Beitrag von Filth »
Hey...ich hoffe ihr könnt mir bisschen weiterhelfen :)
Und zwar bin ich kurz davor zuzuschlagen bei nem 97er 204ps ler
Mit knapp 190tkm
Was mich jetzt verwundert hat ist ein extremes Rasseln im motorraum.
Schon laut hörbar...
Natürlich hab ich mich in den Steuerketten Treads eingelesen, aber iwie hört sich das ganze für mich nach den Ventilspiel an
Meine Frage...ist das bekannt dass, das Ventilspiel öfters mal nicht passt oder eher selten?
Woher bekommt man die einstellangaben?
Build...not bought
Die Explorermotoren haben schon immer hydraulische Lifter,nichts zum Eimstellen der Ventile.OHV wie SOHC. :idea:
US-Autos haben das seit "ewigen" Zeiten.
Mein Cabrio-Motor hat das noch, ist aber von 1984. :roll:
Das Geräusch lässt auf verschlissene Steuerketten/Spanner schliessen.
Wenn es sicher ist,dass die Geräusche vom Motor kommen.
Reparatur könnte bis zu ca. 3000,-Eu kosten.
Wenn der Preis des Autos so ist,dass es sich lohnt?
Ist die Steuerkette.
Nach den Öldekel ab und wirf einen beleuchteten Blick rein.
Die Schleifspuren sind auf der Kette schön sichtbar.
Ist die Steuerkette. Ein Blick durch den Öldeckel bei dem man nur eine von 4 Ketten sehen kann bringt natürlich nur was wenn man den Schaden auch an dieser hat.
Insofern ist der Tip nur bedingt empfehlenswert.
Eine Endoskopische Untersuchung bringt da schon mehr aber da die Steuerketten sehr oft defekt sind dürfte sich das erübrigen.
Geh zu einem Fachmann Deiner Wahl und lass es checken.
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Fahr in den Shöffengrund... Da werden sie geholfen...
DannySuko
Doppelpost... Sorry!
Filth
Beitrag von Filth »
Danke für die Tipps...
D.h ich kann Ventilspiel abhacken und nach der Steuerketten schauen
Was für Möglichkeiten der erkennung gibt es den noch?
Ich bin Laie...für mich war des nur ein extrem lautes klappern (selbst bei Fenster geschlossen)
Das Geräusch ist im stand zu hören und in jeden Drehzahl Bereich
Wobei es da dann bisschen leiser wurde
Soweit ich das lokalisieren konnte, kommt das Geräusch so bisschen mittig von unter der Ansaugbrücke
Der Preis würde 1800.- betragen
191tkm
Schlecht lackiert
Leder ungepflegt
TÜV 06/13
Reifen grenzwertig
Rost im motorraum
Build...not bought
Jung... Wenn du das bei geschlossenem Fenster hören kannst...
Dann hör auf mich und lass den Karren lieber stehen und lauf....
Was du dagegen tun kannst findest du im Board... Oder du wirst immer wieder gebetsmühlenartig den selben Tip bekommen....
Aber lass den haufen bloss aus....! Sonst wird es teurererer
DannySuko
Dito!
Wenn du ihn noch nicht gekauft hast, dann überleg genau ob du ihn willst und ob er dir noch einmal irgendwas um die 2.300 - 2.500 Wert ist.
Mit der Suchfunktion findest Du eine recht gut Anleitung, wie man besser durch Hören an verschiedener Stelle beurteilen kann, dass es die Ketten sind.
Aber ehrlich, nach dem, was du sagst, das sind sie! Bin sicherlich kein Experte, aber du bist nicht der erste, der es nicht Glauben will (war bei mir auch so).
Motorschaden kommt näher... Machen oder stehen lassen!
Filth
Beitrag von Filth »
Hmm danke trotzdem für eure antworten
Werd den Besitzer nochmal anrufen und fragen was preislich machbar ist und dann die dinger reparieren lassen notfalls
Vorrausgesetzt er geht ein gutes Stk runter
Wie werden die den so allgemein gehandelt mit den Eckdaten so pi mal daumen ?
Build...not bought
Ist dir das kanterville gespenst 1800 + 2300 wert?
Also über den daumen 4 millchen...
dodge600
Beitrag von dodge600 »
Na ja wie erden die gehandelt mh von bis und mit gemachter Steuerkett 3000€ mehr :evil:
Alles wird gut
EX 93 , 4L 165ps
Und anderes Spielzeug
Cadillac Eldorado 4,9L
Dodge 600 Shelby Cabrio bj 85
Dodge 600 2,5L BJ 86
Ein guter Wagen kostet um 5000,-€
Ein guter gepflegter dann 7.000.-€
Alles was weniger kostet hat Schäden und/oder Mängel.
Gibt aber auch welche die es sich schön reden, die haben dann den perfekten für 2.000.-€ incl. Gasanlage.
Filth
Beitrag von Filth »
Um die 4000 sollten es circa sein max.
Alternativ such ich natürlich auch nach anderen is klar
Build...not bought
Ich wage mal zu behaupten das es keinen Explorer gibt der wirklich in Ordnung ist und unter 5-6000€ kostet.
Natürlich soll es Ausnahmen geben. Ich kenn nur keine.
Dafür kenn ich Leute die haben ein Schnäppchen gemacht das nacher wesentlich teurer war.
