Dachträger
Jürgen
Dachträger
Beitrag von Jürgen »
Wer kennt einen Lieferanten für Dachträger, wir fahren demnächst mit einem Dachzelt in den Urlaub, brauchen aber noch stabile Dachträger.
Gruß aus Köln
Hallo Jürgen
Versuche es doch einmal bei einem Thule-Händler
Auf der Thule Seite kannst du dich schon mal informieren.
--> http://www.thule.com/Thule/Iframe.aspx?id=1757
Das Thule System passt auf alle Fälle über die Türen.
Das Thule-Rapid-System (Montage in der Dachnut) könnte eventuell auch passen. Da musst du dich mal beraten lassen. Oder einer weiß es hier genau :)
Jürgen
Dachträger
Hallo Falk!
Danke für die schnelle Hilfe, ich glaube die von Thule können uns schon helfen. Falls jemand einen gebraucht zu verkaufen hat wäre das auch nicht schlecht. Wir fahren einen Explorer Limited Bj.: 2000.
Gruß aus Köln
Uffl
Beitrag von Uffl »
Hi! suche stabile dachträger für meinen!
habe zwar die orginalen dachträger drauf aber die sind mir für 3 kajaks zu schwach! habe mich bei einem thule händler erkundigt aber der meinte er hätte nix passendes... hat jemand andere erfahrungen gemacht oder noch andere lösungen???!!!!???!!!
danke schonmal uffl
Explorer Bj.94 4.0 ltr. 121 kw.
Honda VTR 1000 F
Hallo.
Ich kenne 3 Dachtraegersyteme fuer den XP (auch fuer Renault Espace mit C-Leiste):
Thule 4700/4710/761 fuer die Dachschienen
Atera 80780? fuer die Dachschienen
Thule 950/762/136 zum Aufsetzen aussen in den Laengsrillen und Klammern in den Tuerbereichen.
Die zul. Last wird jeweils angegeben wie die zul. Dachlast des XP (45Kg alt bzw.90Kg neu).
Gruss. Wolfgang
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Wolfgang G. hat geschrieben: Die zul. Last wird jeweils angegeben wie die zul. Dachlast des XP (45Kg alt bzw.90Kg neu).
Was ist der Unterschied zwischen "alt" und "neu"? :?
Schu-Ja
Beitrag von Schu-Ja »
Hi Homer,
beim 1´ser Model bis 94 ist laut Bedienungsanleitung eine Dachlast bis 45kg angegeben.
Beim 2´er Model ab 95 bis 2000 sind bis 90kg Dachlast angegben.
Grüße Rene´
keinen ´99 Explorer V6 / 4,0 SOHC / Vin: 1FMDU34E4XUA50900 mehr
Uffl
Beitrag von Uffl »
ok danke für die schnelle antwort!! werde mich dann noch mal zwecks der dachträger erkundigen
Honda VTR 1000 F
homerbundy
Schu-Ja hat geschrieben:Hi Homer,
Ahja, dachte ich mir, dass das gemeint war.
Nun, wieder einmal ein Beweis dafür, dass die Gesetze der Physik in Deutschland anders sind als im Rest der Welt. Denn die Dachlast bem XP beträgt sonst überall 45kg / 100 Pfund - durchgehend von Baujahr 1991 - 2001.
Was auch logisch ist, denn es hat im Bereich der hinteren Dachkonstruktion zwischen 1993 und 2001 absolut keine Veränderung gegeben. Der Unterschied zu den 1991/92er Modellen betrifft zudem nur die Schraublöcher für die Halterung der Dachkonsole. Das Schiebedach (ab MJ 95 erhältlich) hat die Konstruktion auch nicht verändert, da es sich ja um eine Schiebedachcassette handelt, welche zwischen Dach und Dachhimmel eingebaut wird.
Auch die Dachträger wurden beim Exportmodell ab 93 bereits vom ab 95er Modell genommen. Schienen und Querstreben sind exakt gleich und wurden auch später nicht mehr verändert.
Es gibt also keine logische Erklärung dafür, dass plötzlich mit Erscheinen des XP2 im Herbst 1994 die Dachlast ohne irgendwelche Veränderungen auf das Doppelte anwachsen durfte - und das wohlgemerkt - auch nur bei den Exportmodellen.
Aber es gibt ja auch verschiedene Windschutzscheiben für den XP1 und den XP2 :D
Seltsam! Aber so steht es geschrieben...
Hallo.
Mir ist nachtraeglich noch eingefallen,dass die Ford-Haendler fuer das vorletzte bzw. letzte Modelljahr einen eigenen Dachtraeger hatten (nicht die serienmaeesigen gebogenen Quertraeger).Dieser Traeger sah aber dem Thule aehnlich,fuer Dachschienenmontage.
@Bernd:bei meinem 97er sind auch noch 45Kg angegeben,die Erhoehung auf 90Kg kam in D neu ab 1999. Lt. Auskunft Kundendienst Koeln ist ein weiterer Quertraeger unter dem Dach dazugekommen.Ob das stimmt??
Gruss. Wolfgang
Melanie
Beitrag von Melanie »
Hallo Jürgen,
schau mal hier. Netter - und super Service. Da habe ich meine ThuleDachbox her.
Mont Blanc
Europaallee 5
50226 Frechen
Tel. 0 22 34/9 59 91 20
www.montblanc.se
Ist gleich:
KUK Dachträgerzentrale GmbH
www.kuk-gmbh.de
Mel
