je nach Temperatur draussen tropft nach dem abstellen bei mir an der Verbindung auf dem Foto etwas wasser Raus. Was ist das für eine Verbindung?
Weiterhin ist da ein Kleiner Schlauch mir einer Schaube verplompt. Der dann hochgeht und am Trockner? entlang nach unter bzw innen? verschwindet. Was ist das ist das so richtig das da eine Schraube drin ist?
